Kan jag sätta ett nytt ok bak med 38mm och ha kvar den andra sidan med 36mm utan problem med funktionen?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Jag tror att du kommer få ojämn bromsverkan på bakhjulen. Jag har inte provat din kombination, men på en äldre Golf med trumbromsar hade jag hjulcylindrar med olika dimensioner och då fick jag en anmärkning på besiktningen.
Det borde bli den effekten, ja. Jag skulle absolut bytt båda samtidigt.
Kraften (som pressar beläggen mot skivan) är lika med bromstryck * kolvens yta. Bromstrycket borde vara samma på båda sidor, men 36mm kolven har ca. 10% mindre area så bromskraften på den sidan blir ca. 10% lägre. Inte bra.
