Har sökt men inte hittat, vad är storleken på ventilerna i en JJ-topp och är det möjligt att montera större? Isåfall vilken storlek skall man ha då?
Hittade: 40mm insug & 31.2mm på avgas. Då återstår bara frågan hur mkt man kan gå upp i storlek?
Jag är skeptisk till att det går att montera större ventiler i en JJ topp, dom är redan maximerade i storlek, ev. att avgasventilerna går att gå upp 1 mm. Vill minnas att det sitter 40/33mm original.
hittade en firman som monterade 42, 35 men då antar jag att det byggs om en del.
40mm insug, 33.2mm avgas original, om nu inte JJ är en av dom få 8v topparna som fick dom mindre 38mm insugsventilerna, avgas är dock lika oavsett.
+1mm ventiler, dvs 41in och 34ut går att knöka ner i original säten med mirafräs.
det GÅR att få i 42/35 också, med sätesbyte, men det krävs överlappade och ev sänkta säten, och ventilerna är väldigt nära varann och nosar.. såvida man inte flyttar isär dom, men då blir det ett massivt jobb, och dom pengarna är det väldigt få som lägger på en gammal 8v topp.
