Startproblem passat V5 -01
Har ett problem med min passat. När jag kört en sväng och sedan stänger av bilen för att starta den igen så startar den inte utan bara står och tuggar. Då får jag vänta 20-60 min innan den går starta igen.
Det har även hänt då jag står på tomgången i rödljus så slår motorn av och går inte starta på ett tag. Har provat koppla ur batteriet då det händer men ingen skillnad. När den startar igen så tänds motorlampan.
Det inträffar dock bara ibland, 1/10 gånger jag använder bilen.
Felsökte bilen och fick upp detta:
Engine speed sensor (G28):No signal
Kan de vara vevaxelgivaren som börjar va dålig?
vet inte vart jag ska börja felsöka
