Min nyinköpta trimmade GTI vill aldrig bli varm! Oljetemp ca 60 grader efter 2 timmar på motorvägen... Den har en intercooler i fronten, påverkar all kalluft eller ska man titta på någon termostat?
Idéer och förslag mottages tacksamt!
mvh Oscar
mvh Oscar
Hej och välkommen hit.
Jag hade börjat med att byta termostat.
Forum Runner - Nexus 4
har inget med intercoolern å göra, det är garanterat en trasig termostat.
Kan även vara bra att läsa av felkoder! Vad är det för motor och årsmodell?
Lär ju vara en AGU. Byt termostat. Dem brukar pajja på 1.8T motorerna. Har bytt en del på joppet. :)
Tack för alla svar! Har glömt att gå in på några dagar. Är det lätt att byta termostaten? Vad vill jag ha för någon ny sådan då? Länk?
Mvh :D
vad du vill ha för någon ny sån, gå till vag eller mekonomen och ge dem regnr så behöver du inte fundera på det ;), aldrig bytt på en 1.8t så det kan jag ej svara på, men brukar inte vara några större jobb typ lossa termostathus plocka ur den gamla och i med den nya och dra dit det, givet kolla så alla packningar är hela med med och ev byta dem.
Det gick ganska lätt, har en kontakt på en reservdelsfirma så fick nån vettig för en hunka :-) Bytte själv på kanske 30 min, lite trångt pga ombyggd motor men gick fint! Nu blir den varm som den ska! :)
Tack folk!
Är som sagt ny här,, anordnar GTI-klubben banträffar osv?
