tappat oljetryck?
hej hej!
startade upp min golf 1:a gti 1,8l (JJ) efter sin vinterförvaring, allt gick bra.
körde nått varv runt kvarteret o lät den sen stå o gå i 5-10 min på tomgång.
när jag sedan skulle köra in den i garaget igen efter ett par timmar,
började oljelampan blinka och summern ljöd!
fräsch olja i motorn och bra nivå på den. inga läckage,
inte ens några droppar på garagegolvet efter hela vintern..
Har bytt oljetrycksgivaren på sidan av toppen utan resultat.
köpte denna givaren på skruvat.se och matchar i färg och växlingspunkt.
Undrar vart man kan köpa den andra givaren som sitter på filterhållaren?
Tänkte jag skulle börja med att byta givare då dem inte kostar så mycket.
Är det nått annat än givare och pump som kan ge detta fenomen, relä eller så?
Tack // joel
Gå in till din närmaste VW handlare. Dom ska kunna hitta rätt oljetrycksgivare till din bil.
Det är vanligt att dom blir konstiga när bilen får stå ett tag.
Mvh Vlado
Osäker på om dem fortfarande håller delar till en 84:a..
Men värt att kolla! :)
Tack
Tryckgivarna används säkert på fler nyare bilar. Eller åtminstone upp till 98årsm.
Kolla upp det så får du se =)
Mvh Vlado
Det finns två givare på GTIn, en vid filtret med, och jag ahr varit med om att intrumenthuset har ballat ur ibland med.
Varsegod! Kollat upp allt vi pratade om eller?
Inte tatt ner tråget och kollat, nej.
Men letat kablar och alla verkar hela.
Instrumenten funkar som dem ska..
Konstigt är kanske att jag inte har nån jordkabel på toppen vad jag kan se,.
Men det har jag aldrig sett på denna bil?
Jordkabel¨på toppen borde du ha ja. Finns lite extra mätarhus här tror jag om du vill testa ett annat innan du börjar riva, fast jag hade nog kolla givarna först även om dom inte riktigt var på det trycket jag yrade om;)
Ja, knepigt med jorden..
Tack Per, Får se om jag ska låna tryckmätare av nån
(har du?):) Då ser man ju vad man har direkt
Annars får det va en stund, bilen ska ju rivas inom några veckor :)
Återkommer! Tack! :)
Bilen står nu uppallad på okänd ort och
rivs för stundande lack! :)
Tack för alla svar och hjälp, får se hur dyrt och/eller svårt det blir :)
Nepp jag har lånat på annat håll när jag behövt också, passa på och sätt in en extra oljetrycksmätare nu när du har anledning. Jag har en 2.0l block du kan köpa och hiva i annars;)
Undrar då om man kan köpa den på biltema?
Bra pris iaf och skruvar man då i givaren istället
För den nuvarande givarn i filterhållaren?
Och slutligen, vad gör man av kabeln som blir över? :)
Du kör med ett t-kors och behåller orginal också.. Sen kan du ju fråga Mats vad han tycker om Biltemas oljetryck, funkade inget bra för honom..
