motorbekymmer skoda?
Letar Octavia för fullt. 00-03 nånting pg prisbild däromkring
Mest 1,4 or och 1,6 or som jag sett på blocket.
Idag googlade jag på octavia och 1,4 liters motorn, 16ventilaren som sitter i på 74hk.
Fick kalla fötter nyss då jag läste hur vanligt det är med att vevhusventilationen fryser och att det inte verkar gå att "komma åt" problemet. Oljan förbrukas och oljelampan tänds.
lite länkar till där jag läst om det:
http://www.skodaklubben.com/forum/so...&submit1=S%F6k
ur ovan länk har jag gått vidare i ett par styckna;
http://www.skodaklubben.com/forum/de...ForumID=3#topp
Vilken motor(bil) bör man leta efte om man ska åka skoda octavia den här modellen innan 2004 eller 2005 då sista kom?
/mårten
Kör en octvaia -01 sedan ca två år tillbaka som bruksbil till jobbet varje dag. Det är en med 1,6 liters motorn. Samma motor sitter ju i väldigt många andra modeller inom VAG koncernen och jag tror att de är nog ett ganska säkert kort. Jag hade nog inte valt en 1,4 då det känns i minsta laget med 74hk i en så stor bil, är nästan gränsfall med en 1,6 liters motor.
Så jag rekommenderar att leta efter en octavia med 1,6 liters motor. Har inte haft några större problem med bilen och den har gått ca 20k. Motorbetäckning i min är AVU och är en 8v.
1.6 1997-2000 4-cyl radmotor SOHC 8V 1598 cm³ 75 hk 135 Nm
1.6 1998-2000 4-cyl radmotor SOHC 8V 1595 cm³ 100 hk 145 Nm
1.6 2001- 4-cyl radmotor SOHC 8V 1595 cm³ 102 hk 148 Nm
Micke_Z:
Jo, som du säger så är väl 1,4an lite klen för normal körning kanske (o hur blir de inte i omkörning med lite förbrukare igång, ac, fläktar, uppförs).
Ska kika efter 1,6a, den starkare.
Vart och vad ska jag titta efter under och på bilen när jag ska provköra och kolla på bilarna?
Jag vet exakt vad jag ska kolla på en mk2, men detta blir ju lite skillnad ;)
"Allt e nytt"
vart sitter svaga punkter, nån stans de vill rosta, läcka, spricka eller så?
Köp INTE 1,4:an.
Då är det bättre med den 1,6 som finns.
Du har ju själv listat motorerna ovan.
Lillen: nej det ska numera INTE bli 1,4:an... (!)
ska leta på 1,6:orna, hur länge har du kört Skoda sa du förresten?
Skall försöka mig på en summering av vad som kan vara värt att kolla upp på en octavia...
Länkage till torkararmar verkar vara nästan standardfel & nytt länkage kostade ca 500:-. det enda större rostproblemet som dessa bilar verkar att ha är nog bakluckan men för min del så fick jag en helt ny på rostskyddsgarantin för ett år sedan.
Inga direkta problem med motorn förutom en vevhusventilations slang mellan block och ventilkåpa som gått helt av.
Bussningar i framvagnen bytte jag för ett tag sedan men de är både lätta att byta och billiga.
Annars måste jag säga att bilen fungerar väldigt bra utan några större fel, kan man skruva lite själv så är det ju lätta saker att fixa på en sådan här bil.
Drar ca 0,75 och då är det övervägande stadskörning, landsväg i 90 så ca 0,6...
Tack för era svar, tack Micke_Z för din summering av värt att veta!!
