Är det någon i närheten av Sollebrunn som har tillgång till diagnostikutrustning och vill tjäna en slant? Har 3 st Golf 3 som inte klarar avgasvärdena vid besiktning.
Synd att bygga folkrace av alla tre.
2 st ABS och 1 st AGG
/Ulf
/Ulf
Jag och Svantesson har en enklare OBD2 läsare om det är den anslutningen i bilarna..
Typ http://www.tradera.com/NYVARA-Autel-...2352_142120410
Hej Per,
Om du har tid får du gärna komma och kolla våra bilar. Kan även få kolla T4:an och A4:an om du hinner
/Ulf
Ja tror det är bättre du lånar den i så fall. Jag har den inte hemma just nu utan Svante har den men säger till när du kan hämta.
Bara komma in på jobbet och hämta, står på mitt skrivbord på kontoret.
Per,
Tydligen finns det inget uttag i de äldre Golf 3:orna så det skiter sig. Får se vad det blir av bilarna
/Ulf
Det finns 2 st kontakter hos tidiga Golf III. Det är en såkallad 2x2 kontakt för diagnos. Denna hittar du under de två mittre kåporna som sitter nedanför fläktreglaget.
årsmodell har du? . OBD 2 kom någonstans i -95. min mk3 -95 hadde det och tror den är tillverkad april -95. innan det hadde dom väl diagnosuttag då med men av enklare typ som man måste sätta anslutningarna manuellt i uttaget, inget plugg in uttag som OBD2
2 av dem är -93. Den tredje är -96 eller -97 (AGG) På den borde det fungera.
Fått ner HC på en av de tidiga så nu hänger det på Co. Blir ett försök till med Aspen mijöbränsle i tanken
/Ulf
Från -96 har alla det. är -95 som kan vara si och så. -94 och äldre har ej obd2.
Jah har lurat SBP flera ggr med avgasvärdena på en gammal Citroeng CX jag hadde med att köra tanken nästan tom och tanka rödsprit. funkar skitbra =) ingen CO att tala om då den bara spottar ut vattenånga i stort sett då =)
