ABS problem mk3 - "00257 - ABS Inlet Valve: Front Left (N101)"
Jag har sålänge jag ägt min mk3 GTI 8v -95 haft problem med ABS-systemet, börjar bli trött på det och skulle vilja få det fixat nån gång.
Felet följer ALLTID samma mönster (har observerat i 4 år nu):
Den kallare delen av året (i allmänhet oktober-maj):
ABS fungerar sågott som alltid felfritt.
Den varmare delen av året, och i enstaka fall på vintern:
När bilen är kall (stått mer än nån timme) lyser ABS lampan konstant. Lampan slocknar när bilen körts en stund, stängs av, och tändningen slås på igen (ibland måste man vänta några minuter för att det ska lyckas). Efter att bilen igen stått nån timme tänds lampan igen när tändningen slås på, eller ibland efter en liten stunds körning.
I vinter skaffade jag kabel och VAG-COM för att läsa felkoder. Koden som dyker upp hela tiden är denna:
35-00 - -
Bromsvätskan byttes för några veckor sedan men utan förbättring. Under bytet systemet kom det ur vänster bak ut bruna avlagringar med vätskan. Jag körde igenom mer och mer vätska, avlagringarna kom glesare men tog aldrig slut, blev till sist tvungen att låta det vara och fortsätta med resten av systemet för att flaskan skulle räcka till dom andra hjulen också. Jag funderade om detta kan ha samband med ABS problemet, men felkoden är ju på vänster fram, avlagringarna kom ur vänster bak.
Och nej, jag är säker på att det inte är givarna vid hjulen, vilket är lösningen på de flesta ABS fel. Vid trasig givare flimrar ABS lampan under testet, min lyser med fast sken, har haft trasig givare 2 gånger så jag känner igen det. Dessutom har givarna blivit uppmätta.
Nu behöver jag alltså hjälp att lokalisera felet och åtgärda. Kanske någon VAG mekaniker sett detta tidigare?
