Nån som har en bra förklaring varför man ibland bygger om till mekaniska ventillyftare istället för hydraliska?
Sker väl oftast i samband med trimmning
Har hyrdaliska någon begränsning? (Varvtal)
Är de hydraliska tyngre?
De mekaniska tåler högre varvtal än de hydrualiska.
Oljan skummar sig sägs det, vid x antal varv. Klarar inte att hålla trycket i tryckaren :)
När oljan börjar skumma så hjälper det ju inte med varken mekaniska eller hydrolyftare.
Då är det ju torrsump som gäller.
Hydro INA går till ca 8500-8700v utan problem
Mekaniska på tex 1.8T har jag sett gå till 11000v =)
Coolt...att dom varva en motor så mkt utan ventil kåpa är lite udda.
Kul att du fick vara med ;-P
Väljer du en mekanisk tryckare med lashcap (ej shimsbricka) kan det skilja många gram. Som exempel väger en Catcams/Suptertech tryckare för Vw´s 8v/16v motorer ca 45g. Minns ej exakt vad en oem hydraulisk väger, men det är runt 75g. Det blir ca 0,5kg mindre roterande massa på en 16v motor det..
Det brukar fungera att 'övervarva' en hydraulisk tryckare en kortare stund på varvtal foffa2002 nämner, men glöm att ligga en längre stund på dessa varvtal ostraffat.
nyfiken på vad "INA" står för.. =)
instämmer med david, hydraultryckare över 7500 = hinner inte fyllas upp och går torra på några få sekunder.. med ett jäkla klapper och slitage som följd.
det går att höja oljetrycket en aning om övriga komponenter i motorn tillåter detta, då håller dom i lite till.
mekaniska har ingen gräns sålänge riktiga fjädrar används.. har själv smiskat en uppsättning förbi 10.000 strecket på en ylande 8v motor.
Ok. Tackar för alla svar. Tror jag har fått klart för mig vad som gäller.
Blir solida mekaniska tryckare för min del då.
Eftersom min topp är helt ren så har jag lite saker att handla.
Finns det solida lyftare för att bygga om mek,lyftare till solida med lashcaps?
Ventilerna avsedda för mekaniska tryckare är de längre? Hur mycket?
Ventilspelet (med solida lyftare) justeras alltid med lashcaps eller?
Påstående
Om jag har ventiler avsedda för hydr,lyftare måste jag ha tjockare solid lyftare samt lashcaps
Om jag har ventiler avsedda för mek,lyftare måste jag ha tunn solid lyftare samt lashcaps.
Är ovanstående rätt tänkt?
Vad är bäst?
Jag skulle tro långa ventiler, lashcaps och tunn solid lyftare och sen får man köra med en kamaxel med dim. för mekaniska lyftare.
Fasen va mycket det blev. Åhh.. kan inte tänka klart snart.
jag hade nog sagt kamaxel avsedd för hydrauliska tryckare, då den passar i toppen och har mindre basradie än mekaniska kammarna, som kan ta i godset i toppen.
jag kommer att köra ventiler avsedda för mekaniska tryckare, då dom är ~10mm längre = blir väldigt mycke kortare att schimsa in.
sedan lashcaps och mek-tryckare på det.
med kamaxel som har samma basradie som orginal hydraul.
Bascirkel på hydro VS mek kam är ju den samma.
Men du har + mått i ramp up som är samma som ventilspelet.
Dvs den är mer aggresiv över hela den delen av nocken
Så det är inga problem att köra med en hydro kam förutom att en sportkam ger samma effekt som standardkammarna gör :(
"Bascirkel på hydro VS mek kam är ju den samma."
och detta grundar du på? prova stoppa en mekanisk G-kam i en hydraulisk topp och vrid runt den, återkom med resultat =)
Tryckare använde jag från Alfa Romeo TwinSpark + lashcaps till min rallymotor.
Mvh Jerker
