Haft problem med handbromsen då den inte låsat vid minusgrader, så tänkte därför se om man skulle kunna blåsa ut fukten med tryck luft, iannan jag köper en ny. Men var osäker om det är så att man ska smörja den, och med vad.
Du kan säkert få nått liv i den tillfälligt, men det är byte som är det rimliga för en bra funktion över tid. Testa att dränka den med någon penetrerande olja och motionera.
dra undan dammskyddet och smörj in med silikonfett
vid byte av handbromskabel: lossa från röret genom att vrida fram å tillbaka med en liten polygrip
