Korrekt sätt testa matarpump Mk2 16v?
Jag misstänker att matarpumpen (bensinpumpen som sitter i tanken) på min Golf GTi 16v -89 har lagt av.
Har mätt upp spänningarna, relä och säkring fungerar och är hela.
Lyfte sedan ur pumpen ur tanken och kopplade in pumpen till ett vanligt bilbatteri med 2 kablar. Pumpen surrar och går, allt frid och fröjd tänkte jag.
Sänkte sedan ner pumpen i en halvfull hink bensin för att testa om den sprutade när man kopplade till spänning från batteriet.
Den surrade och gick, men sprutade INTE.
Sen testade jag även att "provköra" pumpen när den var nerstoppad i tanken, men med samma resultat där (inget sprut)
Min slutsats är att pumpen är trasig på något vis, trots att den surrar o går
Kan någon bekräfta att det GÅR att mäta pumpens funktionalitet på det här viset eller är det något som jag totalt har missat?
