Jag ska bara byta upp mej så mp3 funkar.
Är det bara att byta stereo och det passar rakt av eller är det nått mer som ska till?
Hur får man bort plasten runt stereon enklast?
Mvh/
M
Mvh/
M
Vad pratar vi om för bil?
Plug and play och det går att spela på den.
Dock så kommer bilen att slå felkod "styrdon felaktigt kodat" under 56 (radio) pga av att den nya apparaten inte är inkodad mot bilen.
Går att lösa med VCDS alt inne på VAG , men är man inte så petnoga kan man även strunta i det , finns dom som gjort det och är nöjda ändå.
Demontering är samma princip på MK5 så du kan följa detta : http://www.golfmk6.com/forums/showpo...6&postcount=13
Tack! Det var mest plasten runt om jag var orolig för.
Kodar dom om stereon mot bilen eller räcker det med att radera felkoden?
Mvh, m
Golf gti mk5
Glöm inte att du på MK5:an måste börja med att lossa plasten ovanpå med luftutblås och varningsblinkersknappen för att sedan jobba dig neråt med övrig plast.
Raderar man bara felkoden kommer den tillbaka , man bör koda in den nya stereon mot bilen.Citat:
Det ska ju bara vara plug n' play vad det verkar, har kollat kopplingsscheman och det är samma koppling... Det enda som skiljer är antennen men jag köpte en adappter till den. Problemet är att nått drar ström? Haft den i två gånger nu och båda har batteriet blivit helt tomt efter att den stått en dag... Vad är det som gör att det blir så? Och vad är felet/vad gör man?
Är det en tidig MK5:a så är det mest troligt gatewaystyrdonet som är av fel version = Stereon ligger och drar ström.
Finns olika lösningar på problemet ett av dom är att helt byta gatewaystyrdon och det andra var någon "fulkoppling" i säkringsc om jag inte minns fel.
Ämnet har diskuterats tidigare på forumet.
Prova söka på RCD 510 , RNS 510 , ELSTYRDON , GATEWAYSTYRDON.
Sen BÖR man som jag tidigare skrev koda in stereon mot bilen , även det kan vara en felkälla.
Tack så mycket. Jag ska kolla upp det där med styrdon.
Googla :"Battery drain issues vw golf mk5" , "battery drain issues RNS 510"
Så finner du det du söker. (Om jag nu stavat det rätt).
En kvalificerad gissning är att du först och främst måste ha kompatibel hård/mjukvara vad gäller både clima och radio för att få upp temratur.
Dvs både rätt version av clima och rätt version av radio både vad gäller hårdvara (modell) och mjukvara för enheterna.
MEN det är bara en gissning , finns säkerligen någon som vet bättre än jag i det ämnet & kan tala om exakt. =)
Tips är att ta kontakt med denna kille : http://www.gtiklubben.nu/forum/member.php?6277-Eddie
Han jobbar med dessa saker på och kanske kan ge tips.
Hans företag/sida : http://www.oem-eftermontering.se
Hej Henrik !
Gäller det med gateway-styrdonet även för en Passat 3C ?
Verkar gälla alla tidiga PQ35/PQ46
http://www.my-gti.com/1101/upgrading...comment-page-1
Tack för infon
