Elektrisk baklucka på Sharan vägrar öppna sig!
Jag har en Sharan TDI -19 där bakluckan vägrar att öppna sig. Följande har hänt:
-Luckan öppnar sig endast ca 10 cm och stannar där efter det att man tryckt på öppningsknappen på själva luckan. Nästa gång man trycker så stänger sig luckan men inte helt, den går inte i lås och displayen visar att den är öppen/ej stängd.
- Ovan skede upprepas några gånger.
- Luckan fungerar normalt en gång och öppnar hela vägen för att sedan stänga sig.
- Luckan uppför sig igen som i början och öppnar bara ca 10 cm.
- Efter upprepade försök med både knapp på panelen samt knapp på nyckeln så uppför den som ovan, men den öppnar sig mindre och mindre.
- Nu upptäcker jag att bakrutetorkaren samt bakrutespolningen ej fungerar utan verkar helt döda.
- När man nu trycker på öppnaknappen så hör endast ett elektrisk ljud, typ en elmotor. Luckan är helt stängd, men displayen visar att den är öppen samt bagagerumsbelysningen lyser.
- Kontrollerar instruktionsboken, där det står att säkringen till bakrutetorkaren finns på säkringsplats F28. Kontrollerar denna som är hel.
- Ringer Din Bil i Södertälje och frågar om råd. Får till svar att de ej kan ge råd via telefon och hänvisar till att boka tid för felsökning. Tidigaste tiden är 24/1, vilket känns lite oaktraktivt med en Fjällenresa inom kort.
Jag tänker att:
1. eventuellt strömbortfall i själva lyftmotorerna orsakat av att den kan ha varit fastfryst i början av felmoden. Hittar dock inga trasiga säkringar. Jag har kontrollerat dom i motorutrymmet, under ratten samt i luckan vänster bak. Hittar ej heller i instruktionsboken vilka säkringar som skall gå till bakluckan.
2. bakluckan har ställt in sig på öppningsläget typ 2 cm från stängt. Det går ju att justera öppningsläget och spara det genom att hålla in öppningsknappen en längre tid.
3. Motorn som öppnar bakluckan är defekt.
Jag har hittat några felkoder:
00059. Terminal 30 for interior illumination
00834 Signal for haeted rear window activation
00924 Relay for headlamp wascher system
00927 Terminal 30 right
0156 Terminal 30 left
03266 Activation relay for signal horn
03396 Supply voltage terminal 30 for central locking
Finns det någon här på forumet som har tips på vad som kan vara fel och hur man kan fixa det?
