Tjejen har en Polo som immar igen fullständigt speciellt när det är fuktigt ute.
Vi måste veva ner rutorna och köra med full fläkt för att det ska försvinna
Mattorna är torra så vi tror inte att det läcker.
Nån som vet vad som kan vara fel
Fuktigt kupéfilter alt. Återcirkulation av luften påslagen, alt. har spjället för återcirkulation av luften fasnat i stängt läge.. då drar den upp fukt ifrån passagerarens fotbrunn och matar denna genom värmepaketet och ut på rutorna = hopplös imma ;)
Var hittar jag spjället för återcirkulation?
Kolla dräneringen från utrymmet framför vindrutan. Samlas det vatten där så kan man få samma symptom.
Och om du har löstagbara textilmattor så kan de vara rejält blöta. Tag ut och låt dem torka.
Gör även rent insidan på rutorna.
Rutorna putsade
ingen fukt mellan mattor och golvplåt
ingen fukt under gummimattorna
ingen fukt i bagageutrymmet
inget vatten i utrymmet framför rutan
Motorn till återcirkulations spjället surrar när man trycker in knappen.
nån som har nån mer idé varför det immar igen på rutorna
Är tjejen nyduschad, lite fuktig i håret och varm, då immar rutorna lätt igen.
Det har vi uteslutit IOM att den immar igen även om jag kör den.
En liten läcka på värme elementet ! Blir vindrutan fet på insidan fort efter putsning ?
Att motorn låter och snurrar betyder INTE att spjället rör på sig, det är just drivningen som pajjar..
Gammalt inlägg, men blir det även så om du har AC’n på? Min Polo från 2016 beter sig likadant under sommarhalvåret om jag inte har AC’n på. Möller bil menar att man aldrig ska ha den avstängd.
