Tjena, har en Golf 1 GTI -83:a, mycket rolig liten sak. Men jag skulle ville får ur lite mer kräm ur motorn, det sitter ny kam och 2,5" på den nu, men behöver förslag på mer.
Tack i förhand.
Tack i förhand.
Extraktor om du inte redan har det kan ju vara en idé. Hur vass är kammen? Är den inte så värst vass så kan du ju skaffa en vassare. Justera sprutet ska du också göra men eftersom du har en annan kamaxel så antar jag att det redan är gjort? Vill du plocka ännu mer så får du ju börja porta och kanske plana lite grann. Skulle rekommendera högkompskolvar istället för planing men då skenar ju priset iväg en del. :P
Okej, jo kammen är inte så himla värsting, tror den ger ungefär 6hk eller något, men jag har inte justera sprutet, kan va därför den går dåligt på låga varv, för att den får för lite bensin.
Kolla med http://www.rallyboutique.com
Detta står på hans sida.
"Trimningssatser till VW Golf GTI MK 1 o MK 2
Våra egna, utvecklade av oss med många
nöjda kunder under åren. För dig som tycker
att gamla Golf GTI 1600, 1800 8V och 16V motorer är kult och körglädje!
Från 125 – 160 hk
Steg 1 består av kamaxel och avgassystem. Lämnar 122 hk på 1600 motorn, 125 hk på 1800 motorn och 148 hk på 1800 16V motorn.
Steg 2 består av Steg 1 satsen plus portat topplock. Lämnar 132 hk på 1600 motorn, 140 hk på 1800 motorn och 160 hk på 1800 16V motorn.
Steg 3 är kompletterad med ett extraktorgrenrör och ger en ytterligare effektökning av ca 2-5 hk.
Ring 0565 – 50041, 070 – 6340100 för mer information !"
Lycka till
