startproblem 1,8 rp
hej, har nyligen bytt motor på min gamla golf 1,8rp.
problemet är att jag inte får igång den.
jag har gnista, och motorn drar runt, har kopplat alla sladdar rätt osv. (99% säker)=))
men den går inte igång, problemet är att jag inte hör bränslepumpen när jag vrider om tändningen. Har kopplat 12v direkt från batteriet till pumprelät o då går den konstant o pumpar bränsle fram till monojeten, men den vill inte starta då heller.
Har fått igång den endast genom att hälla bensin direkt på förgasaren lol
vad är felet??
jag har haft tillgång till en annan likadan golf där jag monterat min styrenhet på, provat alla mina relän och till o med monojeten har jag bytt över, och den bilen startar utmärkt,
jag har skrapat rent alla jordkablar i motorutrymmet, kollat så där är ström till alla kontakter till monojeten o den lilla vid fördelarlocket, gjort rent jordsladdar vid reläboxen
kan ni hjälpa mig? jag måste få igång bilen nu, blir tokigt av att köra R32 till jobbet i skitväder=))
