Vw 1.6 tdi tillfälligt hög oljeförbrukning
Hej hade ett väldigt konstigt problem/ händelse har googlat på alla möjliga orsaker utan framgång.
’åkte med bilen 10 mil i lördags parkerade den i 13 timmar skulle åka hem startade bra men efter 500m
rasslade de till i motorn samt varvtalet ökade under växling mellan ettan till tvåan , detta pågick i kanske 1-2 sek
’sen efter 1 km så började den hacka och blåryka rejält stannade fick ut och luktade och de luktade bränd olja.
fortsatte köra och efter 3 km slutade den ryka och gick normalt stannade och kollade nivån de hade minskat c.a 0.5 liter under denna tid. Åkte hem 10 mil utan problem , har startat och åkt flera gånger efter detta och ingen blårök eller felkoder finns. Kan turbotätningar tillfälligt läcka ? Låter konstigt . Tillfällig läcka från ventiltätningarna låter också konstigt, vevhusventilationen tillfällligt igensatt kanske ? Tog bort membranet pvc i söndags och kollade slang och allt sånt såg bra ut. De enda som jag vet är fel på bilen är en liten spricka på ventilkåpan nedanför påfyllningen som gör att läcker olja ner på spridare nr 4 brukar byta papper där emellanåt blir blött av oljan.skulle de läckt ner olja där på spridaren sedan ner i cylindern så borde 4 ans cylinder tappa komp tycker man. Samt borde trycka ut luft när motorn är igång . Skulle gärna önska få nått förslag på vad som hänt. Hade liknade på en BMW 330 men de va en bensinare och då frös vevhusventilationen när de va kallt ute. Men de verkar inte kunna hända på denna .de var 10 grader varmt ute tack
Årsmodell 2012 cayc motor
13000 mil
