VW-Delar Säljes - Alpine aktiv sub 8 tum 350w SWD-2030
Säljare AndySwede  Stad: Stockholm  Telefon:  Inlagd: 2019-12-29 17:15
Pris: 1500:-
En av marknadens absolut bästa kompakta subbar och på det här området är Alpine i absolut världsklass. Helt oanvänd, aldrig uppackad och aldrig ens provspelad på grund av bilbyte. Den låter som en betydligt större låda tack vare att ytterligare två 8 tums membran fungerar som slavar och ger ett fantastiskt ljud ur denna lilla låda.
Passar i alla bilar med de kompakta måtten samt att den är väldigt enkel att montera ur bilen tack vara att alla anslutningar för ström och signal sitter i en snabbkontakt. Dra ur den och lyft ur suben och du har tomt i bagaget igen. Nypris 3000kr.
Det var krångligt att lägga upp bild här - bilder kan skickas.
Bredd 34cm, Djup 39cm, Höjd 39cm
[Class D Amplified Subwoofer]
Easy "one-plug" connector
+/- 12V Power input
Remote input
High-power (speaker level) input
RCA input (4V input compatible)
Auto-On/Off selector (On function by remote signal or music signal)
Selectable input (RCA or High-Power/Speaker)
Phase Shift 0-180 adjust
Low pass filter adjust 50-150Hz 12dB
Level adjust (GAIN control)
Soft limiter function
System-tuned subsonic filtering
Integrated ICEpower class-D amplifier with very low heat dissipation
Two passive drivers
8" sealed subwoofer
350W Peak Power
150W RMS/250W max.
Overload protection circuit
Annonsen har visats 41 gånger
