#22 - Chassi-plattformar
A1
Golf mk I, Golf cab -> 92, Jetta mk I, Scirocco mk I och mk II.
Caddy -> 92 ? (då den bygger på polon istället) främre del bygger på denna platta. Annan infästning av bakaxel och stötdämpare bak.
-84 gjordes en del omarbetning av plattformen, tanken blev större, och för insprutningsmodellerna har man numer förpump i tanken. Reservhjulet är ett nödreservhjul.
I Usa Rabbit istället för golf
Motorerna var i början normalt på 1,5l eller 1,6l, -76 kom det en gti-motor på 1,6l och 110 hästar. Vissa bilar kan ha 'polo' motorn på 1,3l också.
-83 kom det en 1,8 gti motor.
-85 kunde du köpa Sciroccon med 16v motor!
Växellådan hette 020 i olika versioner (eventuellt hade bilar med polomotorn annan låda).
Bromsar var 239mm, solida skivor om det inte var en gti som hade ventilerade. Trummor bak. Scirocco 16V hade 256mm bromsar och kraftigare ok (blev med annan bygel g60 bromsar!) och skivor bak!
Scirocco 16V begåvades också med betydligt grövre krängningshämmare och stag mellan främre bärarmsinfästningarna.
A2
Golf mk II, Jetta mkII, Corrado
Motorer och lådor togs i stort sett rakt av från tidigare modellen.
De motorstarkare bilarna på slutet fick en ny växellåda från passaten, 02A som är betydligt hållbarare.
Corradon är en blandning mellan A2 plattformen och passatens B3? Fick vr6 motorn.
Bromsar finns från 239mm solida skivor, nästa steg ventilerade på 16v golfen, sena 16v fick 256mm ventilerade, g60 och vr6 280mm.
Finns som 4wd med syncro. 2 olika system beroende på vilken motor, g60 motorn fick det kraftigare systemet.
A3
Golf mkIII, vento, golf cab -> 93
Har i stort sett samma hjulupphängningar som A2, men andra dämpare, fjädrar.
Finns också som 4wd med vr6 motorn, ytterligare lite putsat på systemet för bättre hållbarhet.
A4
Golf mkIV, bora
Lite nya hjulupphängningar.
Växellådan skiljer sig marginellt från den tidigare 02A lådan, heter numer 02J. Drivaxelflänsarna är lite annorlunda, och sitter annorlunda i lådan också. Drev, axlar inuti och lager är lika.
Lite nya motorer har tillkommit, bland annat V5, V6 som är en vr6 motor som fått dubbelt antal ventiler..., 1,8T och 1,8. Båda sistnämnda med 5ventilsteknik i topplocket.
  Antal visningar: 2390
