Resultat 1 till 20 av 25
2008-03-29, 13:07 #1pb81Gäst
montera kamrem golf gti mk1
Tjenna!
Håller på med alla jävla markeringar hit o dit nu när jag skall sätta på kamremmen? Blir inte klok på det här.. Står så konstigt i manualen jag har, stämmer inte riktigt.
Någon som kan kladda ihop en fin liten guide. (bilder skadar inte)
Mvh // Paul
2008-03-29, 13:31 #2
- Jens
- Varberg
- 908
Botten delen ska ställas i övre död punkt (ÖDP), det in träffar när kolv n1 (från kamdrevet räknat )och kolv nr 4 står i absolut topp läge. Det ska finnas en markering på drevet som sitter på vevaxeln som ska stå mitt för ett märke som sitter på kåpan bakom. Det bästa sättet att få kolven helt i topp är att ta nåt långt ner igenom tändstifts hålet (på 16v iallafall) för att kolla på märket på veven kan ibland visa fel men kolla iallafall att du är på samma varv, att du kan se märket.
Kamdrevet har en markering på baksidan mot topplocket om inte jag minns fel. Det märket ska vridas så att det står i linje med men övre kanten på toppen (den kant som ventilkåpen ligger på) framåt mot färdriktning.
Det kan kanske som på 16v finnas en markering på ventilkåpan, dvs står du på sidan av bilen och tittar precis ovanför kamdrevet så finns där en pil i så fall, då ska det också finnas ett könslag i drevet som du ska kunna se från samma plats
I övrigt får nån mk1 expert svara ifall det finns nåt special special ;-)
En väldigt snygg 2min ritning
EDIT
2008-03-29, 15:05 #3
Montera remhjulet på vevaxeln, märket på det hjulet ska möta märket på mellanaxlenshjul. Märket på INSIDAN (mot toppen dvs) ska ligga i nivå med toppens överkant på framsidan.
Tar du efter märket på UTSIDAN så kommer bilen att gå så här:
http://www.youtube.com/watch?v=kmg-EAoh3vU
Talar av erfarenhet!VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-03-29, 21:20 #4pb81Gäst
ok de 2 nedre hjulen så skall märkningen peka mot varandra.. den är ju lätt då.. Men jag har ingen markering på kamdrevet på den sidan.. kanske är så att någon klåpare monterat det hjulet på fel håll om det nu går hehe
Hmm kan ju ta bild så ni ser kanske
2008-03-29, 22:02 #5SebbeGäst
Det passar bara åt ett håll, kamdrevet är enda drevet där man verkligen behöver markeringen. Veven kan man se på svänghjulet eller ettans kolv och aggregataxeln kan man kolla på rotorn (ska peka mot ettan). Ettans nockar ska peka "upp" när motorn är nollad, men svårt att gå efter det då en kugg hit eller dit knappt gör synbar skillnad, men bilen går som skit. Du skulle gjort en markering innan du tog loss gamla remmen =) Nej då, men det måste finnas en markering, det är inget "spår" eller "skåra" utan bara en liten prick. Finns en likadan prick på utsidan av drevet med.
2008-03-30, 00:32 #6pb81Gäst
Antar att det skall ut så här någonting då?
Känns som att det kan bli svårt att få det rätt om pricken(markeringen) på kamdrevet skall gå mot kåpan.. Blir ju lätt en kugg fel. Och det där med att kolla kolven om det är i dödläge är ju svårt när toppen sitter på hehe..
Men det är väl bara att ha de båda hjulens markeringar mot varandra som på bilden nedan?
2008-03-30, 01:11 #7
Att kolla dödläge görs lätt med lång skruvmejsal och urplockat stift på ettan.
Översta markeringe ser bra ut. Kanske lite längre ner. Brukar halka rätt när man lägger på remmen.
Nedre tror jag inte stämmer. Du måste ha på remhjulet på mellanaxeln monterat och det är markeringen i det remhjulen som ska möta pricken.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-03-30, 08:48 #8SebbeGäst
Precis som Manny skriver så kollar du om ettan är i öd genom att skruva ur stiftet och känna med en lång skruvmejsel. Du kan även se på svänghjulet om motorn är i öd. Finns en markering som ska vara synlig i hålet på växellådan (där man kollar när man ställer tändningen).
Sen är det markeringen på drivremshjulet och aggregataxelhjulet som ska mötas, så du måste sätta dit det.
Gällande markeringen på kamremsdrevet så ska den inte gå i linje med kåpan utan i linje med packningsytan mot toppen, skiljer ett kugg där, finns en tråd om det i gamla forumet. Det brukar sällan bli rätt första gången. Allting har en förmåga att röra sig när man spänner remmen. Jag brukar sätta markeringarna lite ifrån varandra, så när jag spänner så hamnar de i linje, funkar ibland.
2008-03-30, 12:29 #9pb81Gäst
Ok så är det markeringarna på remhjulen jag skall gå efter istället.
för hänger jag på de hjulen så kommer ju inte markeringanrna att synas längre
2008-03-30, 12:48 #10
Nej nej, bara remhjulet på mellanaxeln ska på. i det finns ett hack, det hacken ska möta pricken i nedre hjulet.
2008-03-30, 12:50 #11
Bättre än så här blir det inte. Förstora bilden.Senast redigerad av Manny den 2008-03-30 klockan 12:55.
2008-03-30, 18:26 #12pb81Gäst
Ahh den var ju riktigt bra..
lite lättare att se där, så grovt inställd är det då
CA kl 15
CS kl 12
AUX kl 09
2008-04-02, 13:57 #13pb81Gäst
Men är det inte typiskt.. jag har inte den där markeringen på remhjulet...
2008-04-02, 16:44 #14
Det måste du ha, den sitter på alla 8v. Om den inte har rostat bort. Ta en närbild på den vettja.
2008-04-02, 20:36 #15pb81Gäst
nä helt blank är det.
aja få vänta tills jag får på svänghjulet istället
2008-04-02, 20:38 #16
Det är alltså INTE remhjulet på vevaxeln du ska titta på, där finns inget märke, det är remhjulet till MELLANAXELN jag pratar om. Bara så vi har förstått varandra rätt.
2008-04-02, 21:49 #17pb81Gäst
yepp ingen markering på någon av hjulen hehe
2008-04-02, 21:56 #18SebbeGäst
Det behövs inte. Bara du har markeringen på kamdrevet så är det inga problem. Känn med en lång mejsel ner genom tändstifthålet till ettans cylinder, när den är i öd så är veven nollad. Sen vrider du rotorn så att den pekar mot ettans tändkabel, då har du tändningen nollad, sen är det bara på med remmen, dra runt ett varv och se så inget tar i. Provstarta, ställa tändning, klart.
2008-04-03, 00:31 #19pb81Gäst
Yes få göra så.
Bara få ut den gamla skiten först, allt tar sån jävla tid hela tiden.
Hoppas det blir bra väder till helgen så man kan plocka ut den gamla motorn o åka till skroten o slänga skiten...
HAHA kommer bli som i filmen transformers sen.. blingbling motor och skruttbil.
2008-04-03, 01:23 #20
