2012-12-27, 08:47 #1oliver93Gäst
VW GOLF VAR. TSI 140 start problem efter kamkedjebyte.
Tjena!
Kamkedjan hade rappat över, toppen renoverades, alla nödvändiga delar för att byta kamkedjan beställdes via Bilmetro samt mätklocka för att 0a veven och kamaxeljiggar.
När bilen skulle provstartas så är den lite trög ca 5 sec gnek på starten innan den hoppar igång, går ca 10-15 sec innnan den lägger av. (när den väl går dom här 10sec så går den normalt, inga oljud eller dyl.) Får felkoden " 8851 Fuel Pressure Regulator Valve (N276) " Den här ventilen går emot insugskammen.
Kan jag ha kuggat kamkedjan fel? Tycker ju att den borde stutta i ventilerna igen då..
Motorkod: BMY
Tack på förhand!
Mvh OliverSenast redigerad av oliver93 den 2012-12-27 klockan 08:58.
2012-12-27, 18:32 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
N276 sitter på högtryckspumpen, kolla så ingen ledare har gått av
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_359.pdf
2013-02-04, 08:38 #3
- 2 339
Hmm har samma problem med min till och från och fått samma felkod, det är solenoiden som kärvar, symptomen är att det tar några sekunder innan den startar, samt när man får skitstopp så är den svår att få gång igen, några dl tvåtaktsolja i bensinen verkar åtminstånde bota detta tillfälligt och den spinner som en katt igen, men min har precis passerat 20.000mil så krämporna börja komma nu :-)
2013-02-04, 11:59 #4oliver93Gäst
Vw Vento 1,8i start problem
Av Steton i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-03-01, 17:30 -
skillnad TSI 140 vs. 170?
Av Touran2010 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-10-13, 13:47 -
Golf V TSI 140, bra motor?
Av audiot i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-09-16, 21:04 -
Golf V tsi 140 motorproblem
Av TSI-Danne i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-08-29, 13:25 -
Frågor om Golf Variant TSI 140 -07
Av Råbbert i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-02-09, 21:24
