Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: Golf Cabrio leksaksbilen
2008-01-16, 14:30 #21RonnyGäst
2008-01-17, 19:57 #22RonnyGäst
torsdag
idag har jag två st vita golf gti cabrio varav den ena har en skada på förardören och den andra saknar papper.. som sagt.. jag har idag fått en golf cabbe som jag ska använda till att plocka delar på... förslag någon?
klicka här för fler bilder på detta
2008-01-17, 21:24 #23
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
Du verkar ha en bra känsla för att hitta Golf Cabrios....
...OM du skulle råka komma över några skinnstolar skulle jag vara mer än intresserad!
2008-01-18, 11:25 #24RonnyGäst
om det blir skinn stolar i min cabrio så kommer det bli ifrån ett annat märke.. i min golf 3 hade jag röda skinnstolar och baksäte ifrån en peugot 406coupe det va kanonläckert.. och de såg ut som original pga utforminngen på stolens nackstöd.. kolla gärna in i en sån när ni ser en nästa gång.. =) dagenstips dagenstips... lallala dagenstips!
bild på skrothögen, och min andra leksak (fyrhjulingen inte volvon)
http://www.atvcenter.se/modules.php?...172&fullsize=1Senast redigerad av Ronny den 2008-01-18 klockan 11:27.
2008-01-19, 10:02 #25
ska du ha den som plocka-delar-bil så kanske du
kan tänka dig att sälja torkar-spaken och ljus-spaken?
Jag behöver byta i min.
2008-01-19, 10:42 #26RonnyGäst
ska se vad som ska göras med bilen först, just nu står den hos min mor o fars gamla hus... har inte haft möjlighet att kollA igenom den ordentligt
http://www.atvcenter.se/modules.php?...172&fullsize=1Senast redigerad av Ronny den 2008-01-27 klockan 17:50.
2008-01-27, 17:53 #27RonnyGäst
nu har jag rullat hem bilen jag har också tagit lite bilder så nu kan ni få se vad jag har fått tag i!!
bilder, tryck nere i högra hörnet för att komma till nästa sida på albumet!
http://www.atvcenter.se/modules.php?...ails&album=434
2008-02-02, 15:14 #28RonnyGäst
nu har jag plockat itu bilen utan papper... någon som vill ha något?
edit: nu är också karossen bortaSenast redigerad av Ronny den 2008-02-04 klockan 08:50.
2008-02-16, 17:33 #29RonnyGäst
jag har fått hem coilovers till golfen... så nu ska det åkas lågt.. har idag hållt på med ljudinstallationen... blaupunkt grejor beställda
2008-02-16, 23:39 #30
- aug 2007
- Sören Arvidsson
- Essunga
- 197
från det ena till det andra.. kollade upp var cabben är tillverkad.. den har inte gått på samma lina som vaniga golf utan tillverkades i karmann´s egen fabrik i osnabruck (stavning)
2008-02-17, 02:13 #31RonnyGäst
2008-02-20, 23:14 #32RonnyGäst
håller på att plasta upp reservhjulsbaljan för att kunna få plats med bashögtalarens "låda" eller balja om man vill utrycka det så=) det ska ner en 15 tumare på 1500w rms i den så lägger några lager polyester/glasfiber extra så att säga... provade banka med knytnäven i kväll.. inte tillstymmelse till rörelse i materialet! (ung. 1mm plåt + 5mm plast)
idag kom min huvudenhet med posten... framsystem va jag o handlade på netonnet i malmö i går.. nu är det bara monosteget som saknas..
ljud som ska in i bilen
- huvudenhet - blaupunkt dvd35, ev. noname skärm
- framsys.steg. - blaupunkt tha 480
- framsys. - blaupunkt vc 172, ev. dubbla uppsättningar.
- baksystem - blaupunkt gtx 172 (drivs av huvudenhet)
- bas - blaupunkt vw 380
- monosteg. - sinuswave a1500w (blir för dyrt att köpa blaupunkts monosteg)
imorgon ska jag mäta upp exakt hur många liter "baljan" rymmer, litermått och ösa vatten... egentligen är det tänkt att lådan ska vara permanent byggd i bilen... men jag har sprutat silicon i hela reservhjulsbaljan och ska göra ett försök att få ut gjutningen ur bilen för då kunna plocka den i och ur bilen som jag önskar... tryckluft + massa vatten + silicon spray
[URL="http://www.pixbox.se/pic_show_id18660881.html"]klicka här: Har bara köpt in lite framsystem, huvudenhet, bas 4kanalssteg etc.. lite till finns utanför bild/URL]
2008-02-24, 20:03 #33Jocke_MGäst
2008-02-24, 22:02 #34RonnyGästBlir lite rädd när du har en länk till din lunarstorm!? som signatur..
Å sen fyller bilen med massa fjortisdunk :/
imorgon ska jag upp till hörby och lägga mdf i skuffen, det blir en början på dunklådan som håller på att byggas upp där.. har just vunnit en auktion på ett monosteg; blaupunkt VPA 11500 2200w rms på tyska ebay.de
klicka här för att se alla bliderna
2008-03-03, 17:16 #35RonnyGäst
