Resultat 1 till 5 av 5
2024-03-02, 13:52 #1
- mar 2024
- Martin Rössel
- 3
Hjullager/ABS-ring Passat B7
Har fått det typiska "fem fel" meddelandet i min Passat 1.4 TSI B7 från 2013, och OBD2-läsning
säger att ABS-givaren vänster bak är paj. Så det är väl lagret som rostat/ABS-ringen och
givaren som är veck. Verkar finnas två dimensioner för axeln när man tittar på Autodoc osv,
29mm och 32mm. Vet någon om det är det ena eller andra som är standard på B7, eller
29 vissa år och 32 andra? Ska beställa och är 60 mil från bilen...Senast redigerad av Martinb7 den 2024-03-02 klockan 14:00.
2024-03-02, 19:39 #2
- 2 143
Snabbt kollat med ett reg.nr
2024-03-02, 20:29 #3
- mar 2024
- Martin Rössel
- 3
Cool men var kan man göra det, eller har du någon sån resurs?
Annars om du kan kolla är det MZM049Senast redigerad av vfr den 2024-03-02 klockan 21:37. Anledning: Inen mening att citera hela det senaste inlgget
2024-03-03, 03:32 #4
- 2 143
Innerdiameter 32mm vad jag kan se.
2024-03-03, 08:24 #5
- mar 2024
- Martin Rössel
- 3
Ok juste tack, får man fråga om det är nån
App eller sida du checkar med eller vad?
Kunde ju vara bra att ha...Senast redigerad av vfr den 2024-03-03 klockan 10:45. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
Missljud i hjullager/växellåda? -Passat -09 med DSG
Av eric l i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2018-11-10, 10:31 -
passat 1.8t . hjullager?
Av eilert_pi i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-06-06, 10:12 -
Hjullager passat g60
Av Tobben 85 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-06-22, 19:53
