Ämne: Felkod 00588 Airbag
2024-01-15, 20:27 #1
- okt 2023
- Herman Lundström
- Segeltorp
- 3
Felkod 00588 Airbag
Tjena
Har läst ut felkod 00588 vilket jag läst mig fram till ska ha å göra med klockfjädern/airbagrullen/släpringen eller vad man nu kallar den. Köpte en ny och felet kvarstår. Airbag lampa lyser samt tutan fungerar ej. Kommer fram ström till kontakten under ratten där man kopplar in klockfjädern. Samt går fram ström till tutan.
Vad kan man kolla härnäst? Är en eftermarknads klockfjäder ifall det skulle göra någon skillnad men den har rätt OEM nummer.
Någon som varit med om liknande eller har någon tanke i vart felet kan vara utöver klockfjädern.
Gäller en VW vento 1.8 1996
Mvh HermanSenast redigerad av hermanlol123 den 2024-01-16 klockan 14:38.
2024-01-16, 01:47 #2
- 2 038
Har du raderat felkoden efter bytet?
Och om inte jag frågar kommer någon annan göra det. Bilmärke, modell, årsmodell, miltal underlättar att kunna ringa in typiska problem…Senast redigerad av AndySwede den 2024-01-16 klockan 01:52.
2024-01-16, 09:31 #3
Är detta en så där VW bil?
Eftermarknads? Då är det garanterat fel på den nya du monterat, eller så har du köpt fel..
Till säkerhetssystem är det BARA OEM som gäller!!!
Beroende av bilmodell så är det vissa som har släpring och stol på samma slinga..Senast redigerad av Mex165 den 2024-01-16 klockan 09:37.
2024-01-16, 14:37 #4
- okt 2023
- Herman Lundström
- Segeltorp
- 3
Japp raderat felkoden men den kommer tillbaka direkt. Skrev lite hastigt igår så glömde så klart det viktigaste. VW vento 1.8 1996. 23tusen mil.
Airbag lampan har nu tänts, Felkod 00655 felsökningstips.
Av JGT i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2023-06-21, 21:12 -
Felkod 01222 - side airbag crash sensor frt. pass.
Av golfig i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2023-03-25, 18:45 -
Airbag
Av Slmrjoha i forum Seat / Cupra-forumSvar: 20Senaste inlägg: 2021-01-10, 19:21 -
Felkod P01589 airbag problem på Passat 1,8T -04. Hjälp!!
Av Fredrik.h i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2018-03-14, 00:25 -
Airbag Lupo? Rattnav , sitter det mutter? Vilket motstånd till Airbag?
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-08-21, 20:51
