2024-01-09, 14:15 #1
- jan 2024
- Tobias Pihlgren
- Haninge
- 2
Luftning bromsar Golf 2.0TDI Bluemotion - 15
Vilken ordning ska jag lufta bromsarna?
Har problem med vänster bak där det fortsätter att komma bubblor fast jag luftat ihjäl mig.
MVHSenast redigerad av gtiadmin den 2024-01-09 klockan 16:16. Anledning: Lutning ändrat till Luftning i rubrik
2024-01-09, 15:36 #2
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 244
Hur vet du att bubblorna kommer ifrån luft i systemet? Är bromspedalen svampig? Jag har ibland samma problem men ibland kommer bubblorna ifrån nippels gänga och ibland från slanganslutningen på nippeln. I synnerhet om man vakuumsuger.
Finns säkert någon speciell ordning men tyvärr vet jag inte, tror du att du fått in luft i ABS enheten?
2024-01-09, 16:12 #3
- jan 2024
- Tobias Pihlgren
- Haninge
- 2
Det är sant, pedal känns visserligen rätt stum o bromsarna tar helt okej enligt mig. Ne känns inte troligt att jag har fått luft i ABS enheten, har bara bytt oken där bak. Inbillar mig kanske att bromsarna tog lite bättre innan. Ska besikta bilen nästa vecka, då lär jag få reda på om bromsarna är ok eller inte.
2024-01-09, 16:34 #4
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 099
Man luftar normalt enligt ordning höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram.
2024-01-09, 18:21 #5
- Mex
Precis, startar längst ifrån behållaren och slutar också där..
Luftar alltså (i detta fall) H-bak 2ggr..
2024-01-09, 18:51 #6
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 770
Inte behållaren utan längst till ABS enheten. Kan innebära att man bör börja fram om burken ligger i kupén
Bluemotion eller ej? 2013 Golf
Av DalleDask i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-03-13, 21:08 -
Hur fixar jag aux ingång på min Golf 5 1,9 tdi bluemotion?
Av lundqvistarn i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-08-12, 16:53 -
Golf Bluemotion frågor
Av lundqvistarn i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2012-03-08, 16:40 -
Lutning baksäte golf 3 ?
Av birjam i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-08-27, 19:54 -
Golf BlueMotion
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-08-20, 19:31
