Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 51 av 51
  1. #41
    Även om du avaktiverar den under car och settings?
  2. #42
    dec 2007
    Patrik L
    Söder om Stockholm
    På facelift så aktiveras den igen så fort du startar bilen nästa gång... Ngn underfundig tysk som haft för lite fritid igen
    Skickat från min SM-G980F via Tapatalk
    Senast redigerad av vfr den 2021-03-06 klockan 15:23. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  3. #43
    dec 2007
    Patrik L
    Söder om Stockholm
    Noterade nu att start/stopp inte gick att inaktivera den vanliga vägen heller, genom att ändra spänningen till 12V
  4. #44
    Kommer du på något så är jag intresserad .
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...019#post254432
  5. #45
    dec 2007
    Patrik L
    Söder om Stockholm
    Verkar inte va möjligt längre, verkar som enda lösningen är fysisk "kill switch" direkt på on/off knappen om läser runt på forum...
    Hittade guide på lane assist också, men den kodningen funka inte heller. Inte heller svepande mätare för den delen heller.
    Bara fått simpla saker att lira, som att man ser fläkthastigheten på vredet i auto läget samt pulserande start knapp. Mest för att se om man kunde koda ngt över huvudtaget
  6. #46
    maj 2021
    Markus Södergren
    Borås
    Sänkning av passagerarspegel vid backning
    Började kika på VCDS igår och möjligheterna till min Passat GTE 2018. Något jag saknat är sänkning av passagerarspegeln vid backning. Modden fungerade bra (efter att jag sökt igenom adaptionslistan efter korrekt alternativ) och nya alternativ dök upp i inställningsmenyn:
    Efter denna mod sänks passagerarspegeln när backen läggs i och går tillbaka när du kör framåt i över 30km/h (eller stänger av tändningen). Det fungerar bara när det är aktiverat i infotainmentenheten och spegeljusteringsknappen pekar mot passagerarsidan.
    I VCDS, välj: 52-Door Elect., Pass.
    Välj "Long Coding" och aktivera bit 2 och 3 i byte 4
    Gå tillbaka till huvudmenyn och välj enhet 09-Cent. Elect.
    Välj "Security Access – 16" och skriv in kod 31347
    Gå tillbaka till menyn och välj Adaptation – 10, här finns nu lite fler val i och med säkerhetsaccess. Sätt följande två kanaler till "active":
    UDS Adaptation Channel (5B): ENG141635-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
    Set to: active
    UDS Adaptation Channel (5B): ENG141635-ENG116657-Spiegelverstellung-Menuesteuerung Spiegelabsenkung
    Set to: active
    Gå tillbaka till huvudmenyn i VCDS (Close controller), stäng av tändningen (och infotainment), vid nästa start skall menyalternativet ha dykt upp under bilens inställningar under speglar och torkare.
  7. #47
    dec 2018
    Mats Kilroy
    Skellefteå
    Ni som skriver här, tänk på vad som står på huvudrubriken för denna tråd.
    "VCDS Kodning Passat B8 2015-"
    Alltså kodning med VCDS (tidigare hette den Vag-Com).
    Inte kodning utförd med andra OBD verktyg.
    Ni som använder OBD11 eller liknande för kodning, starta en ny tråd för era kodningar.
    Då blir det lättare för alla att hitta det dom söker efter
  8. #48
    Medlem chebas avatar
    jun 2007
    Kodningen är väl samma oberoende av vilket verktyg den utförs med?
    Kör Polo R WRC -14
  9. #49
    Citat Ursprungligen postat av Northstar Visa inlägg
    Roligt inlägg i en 6 år gammal tråd
  10. #50
    Ja det är det. Presentationen skiljer lite men i huvudsak likt.
    Då jmfr jag Vcds med Obdeleven. Under senare år har jag mest använt Obdeleven.
  11. #51
    jun 2015
    Henrik R
    Växjö
    Jag kodade om displayen på min passat igår. Fixade till 10 färgers menyn och bytte tube och depiction version.
    Måste ändå hävda att det ser betydligt trevligare ut. Betyligt sportigare än originalet.
    Namn:  displaykodning.jpg
Visningar: 7868
Storlek:  99.9 KB
  1. VCDS kodning på PASSAT B7 2010-2015 Tips och hjälp
    Av devils_own i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2017-08-30, 01:36
  2. Spolamunstycke Passat B8
    Av awwd i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-02-15, 11:13
  3. Passat B8 - bilbarnstol
    Av mtm i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-05-21, 01:12
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-02-16, 10:31
  5. Fälgar till nya Passat B8?
    Av Stafffan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-09-15, 18:40
