Resultat 1 till 14 av 14
2021-02-20, 20:39 #1
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 185
Styrenhet Haldex passat 2009
Jag måste byta styrenhet på min Haldex gen 4, sitter en 0BS907554A idag men jag har sett någonstans att t ex 0BS907554D är kompatibel med tidigare modeller (554, 554A, 554B och 554C), frågan är om jag kan montera och ev. koda in en 0BS907554C? Jag har sett att en del styreheter på Paasat 2009 är 554C på bildelsbasen.
Mvh Tommy
Skickat från min ELE-L29 via Tapatalk
2021-02-21, 11:38 #2
- 2 055
Oaktat typ av modul så brukar en högre revision vara bakkompatibel. Kopiera kodningen innan du byter, det underlättar.
2021-02-21, 12:46 #3
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 572
Får man vara nyfiken och fråga vad du fått för felkod på den gamla styrenheten?
2021-02-21, 12:59 #4
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 185
Minns inte helt hundra, det är i alla fall på ventilen, bytte pump igår och skulle testa den med VCDS, den startar inte och drar ingen ström, ventilen drar ingen ström heller i utgångstesten. Det skramlar i styrenheten när man skakar på den, misstänker att den har ärgat upp.
Förr så funkade den i omgångar utan felkod, bytte filter och olja och efter ett tag med skaplig funktion så tvärdog den med felkoder denna gång. Ventilen är hel i alla fall.
2021-02-21, 20:28 #5
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 185
Tack för svar, jag beställde ett styrdon från en 2014 alltrack som gått 10.000 mil, hoppas den funkar.
2021-02-22, 12:27 #6
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 572
2021-02-22, 12:29 #7
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 185
Jag ska kolla i den när jag bytt.
Skickat från min ELE-L29 via TapatalkSenast redigerad av vfr den 2021-02-22 klockan 12:33. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-03-03, 12:13 #8
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 185
Har bytt styrenhet, den verkar funka nu men jag har en felkod att den inte kan prata med växellådan, det förstår jag för jag har manuell i bilen men styrenheten kommer från en dsg.
Jag trodde man kunde koda detta men det verkar inte gå. Någon som har erfarenhet av detta?
2021-03-03, 12:18 #9
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 099
Införskaffade du en styrenhet med samma artikelnummer?
2021-03-03, 12:21 #10
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 185
Den hette C istället för A på slutet, de bör vara bakåtkompatibla.
Jag har sett en likadan skrotad bil på bildelsbasen som min med manuell låda med just den med C på slutet.
2021-03-03, 15:08 #11
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 185
Fattas en liten komponent i gamla styrenheten.
2021-03-03, 17:01 #12
Ingen tvekan om vad som felade där vartfall. Övrig felsökning onödig
2021-03-03, 18:54 #13
- Mex
Är väl bara att skriva ny programvara med VCP..
2021-03-03, 22:15 #14
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 185
Passat Tdi B8 Haldex
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2019-09-16, 22:30 -
Hitta rätt pump till Haldex Passat 2009.
Av Foppson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2018-12-27, 23:05 -
Problem med dieselvärmare Passat B7 och åtkommst till styrenhet 18
Av BorkJonas i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 4Senaste inlägg: 2018-10-29, 19:34 -
Styrenhet helljus Passat -11
Av cge i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-11-30, 19:20 -
Byte av styrenhet Golf GTI 2009
Av Blackie i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-08-05, 11:43
