Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 27 av 27
Ämne: Lupo
  1. #21
    Årsmodell? Motorkod? 8V eller 16V?
    Du har inte ens i närheten av någon info om bil och motor för att få nå svar.
  2. #22
    sep 2020
    Hans ovr Holmdahl
    Linköping
    Den går tydligen att köra men den går inte på alla 4
  3. #23
    Citat Ursprungligen postat av Hazze57 Visa inlägg
    Ok trodde jag skrev tillräckligt
    Nej. Inte årsmodell, inte vilken motor, ingen info om kamremsbytet, du vet inte ens om det är nåt problem eftersom du skriver att du inte VET om den går att köra. Typ alla fel man kan göra i ett inlägg där man önskar någon form av hjälp.
    Det finns ingen som ”jobbar” här, alla svarar eventuellt om de vet nåt, kan nåt, om de har tid och om de har lust.
    Som vanligt gäller att en dåligt ställd fråga får ett dåligt svar.
  4. #24
    sep 2020
    Hans ovr Holmdahl
    Linköping
    Årsmodel 99 1,4 l motor 16v motor kod ahw någe mer
  5. #25
    Toppen. Efter 24 inlägg kommer den mest väsentliga infon som skulle stå i inlägg nummer ett. Antagligen har de flesta lessnat redan.
  6. #26
    Har en AHW-motor kuggat så slår dom oftast ihop och kröker en/flera ventiler.
    Sätena och styrningarna brukar klara sig, så ett kit med nya ventiler ifrån tyskland för 1000-lappen, sen av med toppen och slipa in dessa, så är du på banan igen.
    Du kan hänga av kamremmen och lossa bara den övre ventilkåpan/bryggan, kamaxlarna sitter i denna, sedan tar du en rätskiva/stållinjal och mäter över alla insugs resp avgasventiler, så ser du direkt om någon är "lägre" i nivå, då är den isf krokig.
    ..men innan du gör nått mer så köp en komp-testare på biltema, skruva ur stiften och gör komp-prov på alla cyl, då vet du vilken som du ska titta närmare på sen när du lyft bryggan.
  7. #27
    Skillnad på 16V dessutom.
    Den har två kamremmar.
    En vanlig och en mellan kamaxlarna.
  1. Lupo
    Av Hatte i forum VW-forum
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2019-11-23, 15:21
  2. Lupo FSI
    Av Mats W i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-05-15, 18:10
  3. grundservice lupo!
    Av krillee i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-10-01, 15:52
  4. Köpråd Lupo
    Av mtm i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-09-10, 11:45
  5. baklyse lupo.
    Senaste inlägg: 2008-03-28, 13:50
