2020-03-31, 14:46 #1
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 185
Koda bromsstyrdon Passat 2006
En bekant har bytt parkeringsbromsstyrdon, de försökte koda in det själva men styrdonet accepterade inte kodningen, jag tog då vcds och kodade in styrdonet med det jag tyckte verka lämpligt, tror det blev 0000013.
Hur som helst så är bromsstyrdonets kodning nu 00000000, eller fler nollor.
Läste då på rosstechs sida att bromsstyrdonets kodning nollställs när man kodar EPBn, har testat att koda det på nytt men EPBn vägrar fungera, något stämmer inte och ger felkod (i EPB).
Hur hittar man garanterat rätt kodning för bromsstyrdonet?
Mvh Tommy
Skickat från min ELE-L29 via Tapatalk
2020-03-31, 17:39 #2
- 2 037
Med bromsstyrdon - menar du #3 ABS modulen?
2020-04-01, 07:29 #3
Varför är epb bytt?
Har du original vcds? Då har du kodningshjälp i vcds.
2020-04-01, 14:00 #4
- 2 037
Det är viktigt att veta vilken modul det är, eftersom man kan behöva bygga ihop en login code innan den går att koda.
2020-04-02, 17:23 #5
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 185
EPB hade fel på en utgång för motorn till bromsoket.
Jag har original VCDS och kört hjälpen för att koda ABS-styrdonet som tappat kodningen, ska kolla på den igen och se om jag missade något när jag försökte sist.
2020-04-02, 20:34 #6
Vad har ABS för felkoder efter att den accepterat kodningen?
Koda Passat ACC?
Av Mex165 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 9Senaste inlägg: 2020-01-27, 20:39 -
Rassel Passat 2.0 FSI 2006
Av wzr073 i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2016-11-06, 07:30 -
koda nycklar Passat-99
Av briko6 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-05-31, 08:40 -
Däckstorlek Passat 2006
Av Thobbie i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-01-27, 17:21 -
Koda in nyckel, Passat 95
Av berlands i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2011-08-21, 17:12
