Resultat 1 till 5 av 5
    nov 2019
    Gert Persson
    Bohus-Björkö
    Demontera sidopanel mittkonsol Passat B8
    Som rubriken lyder.
    Behöver ta bort främre nedre delen av sidopanel på mittkonsollen. Det gäller delen på höger sida, dvs precis vid frampassagerarens vänsterfot.
    Har lossat en skruv bakom en täckbricka (gissar att det är "främre" fästet) men kan inte hitta något mer.
    Har försökt att dra panelen framåt/bakåt/nedåt men den verkar sitta fast.
    Vågar inte ta i för mycket (plast är plast).
    Har jag missat någon skruv eller har jag bara fel teknik?
    //Gert
    Citat Ursprungligen postat av dRg Visa inlägg
    Som rubriken lyder.
    //Gert
    Jag kan inget om just B8 i den frågan, men på alla andra moderna vag bilar jag skruvat på sitter just en skruv långt fram. Sedan är det bara att dra utav helskotta, arbeta dig bakåt från skruven en liten bit i taget. I regel sitter i stort sätt alla paneler invändigt med olika typer av clips. Tänk dig att det är ett tidseffektivt montage på fabriken och fundera i vilken ordning de kan sitta monterade, Demontera i omvänd ordning.
    nov 2019
    Gert Persson
    Bohus-Björkö
    Många tack, så fort regnet ger sig (regnat snart en månad nu ) ska jag ställa mig på knä och göra ett nytt försök.
    Hittade några bilder, ser nästan ut som hål för piggar i bakänden.
    Namn:  Framsida.jpg
Visningar: 1100
Storlek:  339.1 KBNamn:  Baksida.jpg
Visningar: 1167
Storlek:  332.0 KB
    Namn:  Framsida.jpg
Visningar: 1100
Visningar: 1167
Storlek:  332.0 KB
    Exakt, piggar med metallclips dras rakt ut. Den andra delen av "överdelen" sitter inskjuten i clips som är fast i mittkonsollen.
    Det behövs en del våld men plasten är mjuk. Dra bak stolen så kommer du åt ordentligt.
    nov 2019
    Gert Persson
    Bohus-Björkö
    Ja jädrar va den satt åt
    Bände ut den i baksidan där den är lite vekare/mjukare, sprayade in siliconespray i glipan (för att öka glidet), och gjorde motsvarande på överdelen. Hur jag nu bände så släppte den plötsligt i bakänden och då halkade den snett så att det gick att lirka loss den.
    Oklart om siliconet gjorde någon nytta.
    Det behövdes verkligen ordentligt med kraft för att lossa den.
    Tack för hjälpen!
  1. Bakre sidopanel 3c Hjälp!
    Av AndreasE i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-01-10, 21:24
  2. Demontera dörrsida Passat - 2013
    Av perIpI i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-02-06, 10:03
  3. Demontera mittkonsol Passat CC
    Av Mk1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-11-20, 16:39
  4. Demontera kupefläkt passat
    Av Pigge84 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-11-01, 10:06
  5. Demontera mittkonsol 3C
    Av Svanb3rg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-01-27, 21:32
