Resultat 1 till 12 av 12
    nov 2019
    simon berggren
    haninge
    Ny radio till T5.1 Multivan
    Tjena gänget!
    Nu ska ni få hjälpa en kille som är helt lost när det kommer till att mecka bil tyvärr
    Har en T5.1 highline multivan och vill byta ut radion till en med CarPlay.
    Beställde hem denna, gillade att den såg hyfsat original ut, samt hade CarPlay, men märkte ju då snabbt att den inte passade.
    Namn:  IMG_0786.jpg
Visningar: 6165
Storlek:  415.8 KB
    Fattar ingenting när jag kollar runt på nätet, alla andra T5.1 har runda hörn, men min har raka kanter.
    Namn:  IMG_0766.jpg
Visningar: 6398
Storlek:  1 006.2 KB
    Namn:  IMG_0773.jpg
Visningar: 6179
Storlek:  994.2 KB
    Namn:  IMG_0767.jpg
Visningar: 5869
Storlek:  1 016.5 KB
    Så nu till frågorna. Går det att modda in den där på något sätt, eller ska jag köpa en annan?
    isåfall, någon som har tips? Jag vill att den ska passa in snyggt, behöver inte ha nav i sig, men CarPlay är ett måste.
    Tack som tusan gänget!
    /Simon
    Välkommen hit, Simon!
    Det är inte bara hörnen som skiljer. Hela enheten ser ut att vara mer långsmal på din bild än en standard VW dubbel-DIN som den du vill sätta in. Är originalstereon längre än den nya eller den nya högre än den gamla? Någotdera måste det vara om proportionerna mellan höjd och bredd inte är lika.
    nov 2019
    simon berggren
    haninge
    Tack!
    Ja den nya jag beställde var något bredare, det var precis att den inte gick in.
    Nättraby socken
    För att bygga om till standard dubbeldin så finns detta kit:
    https://www.caraudio24.de/Zubehoer/R...10::30939.html
    den inköpa enheten passar ej T5 verkar finnas i 2 olika utföranden för radioenheten
    Om den ombyggnadssatsen är för ombyggnad till standard dubbel-DIN så måste ju höjden vara minst densamma och isåfall är det originalstereon som är lite bredare. Då tycker man att det även borde finnas ombyggnad för standard VW dubbel-DIN med rundade hörn. Det borde ju iallafall inte vara några problem att få in en sådan.
    Simon> Har du kollat så att den går in på höjden?
    nov 2019
    simon berggren
    haninge
    Gick ut och mätte igen, den är för hög också, så kommer inte gå att få in den enheten.
    någon som har bra förslag på nån annan radio? Måtten på original stereon är 23x11,7cm.
    Tack!
    Nättraby socken
    Här är ett urval:
    https://www.caraudio24.de/Navigation...me:::3731.html
    man kan söka på transporter T5.1 navi så finns denna:
    https://www.ebay.co.uk/itm/254398698094
    Mex
    Ja, det är helt andra mått.
    Jämför bara RNS510 med RNS810..
    Skall du köpa Android radio så passa på att du får mer RAM (256mb är värdelöst).
    Hittade denna:
    https://www.advanced-incar.co.uk/pro...onversion-kit/
    Så kanske det går att lösa ändå.
    Medlem chebas avatar
    jun 2007
    RNS510 finns faktiskt både med runda hörn (t.ex. Golf, Passat) och i det mera långsmala, rektangulära formatet (Touareg). Enligt denna källa kan man montera den långsmala RNS510:an i en T5 med rektangulär radiopanel, dock inte med perfekt passform mot panelen: https://www.hazzydayz.com/vw-rns-510...fit-5337-p.asp
    RNS810 är väl den som satt i Phaeton och har ett icke-modulärt format, mer integrerad i panelen?
    Nåväl, det är offtopic eftersom trådskaparen har CarPlay som krav.
    Det kitet verkar dyrt, kostar ungefär lika mycket som RCD330:an som trådskaparen köpt. Frågan är om man kan lyckas hitta panel+fläktutblås från en skrotad bil till bra pris. Annars är det väl kanske ett bättre alternativ att sälja RCD330:an, köpa ett sånt dubbel-DIN installationskit som a128 länkade och inhandla en dubbel-DIN enhet med CarPlay. Här är några alternativ: https://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-...%20carplay%22}
    Kör Polo R WRC -14
    nov 2019
    simon berggren
    haninge
    Det kitet verkar dyrt, kostar ungefär lika mycket som RCD330:an som trådskaparen köpt. Frågan är om man kan lyckas hitta panel+fläktutblås från en skrotad bil till bra pris. Annars är det väl kanske ett bättre alternativ att sälja RCD330:an, köpa ett sånt dubbel-DIN installationskit som a128 länkade och inhandla en dubbel-DIN enhet med CarPlay. Här är några alternativ: https://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-...%20carplay%22}[/QUOTE]
    ja, och jag tror ändå inte det kitet skulle passa, då min panel är ett stycke som går ner hela vägen runt växelspaken.
    så om jag köper dubbel din kittet och typ denna stereo: https://www.brl.se/sv/artiklar/sony-xav-ax1000.html
    då måste jag fixa nya kablar också. Är det något man kan lösa själv eller ska man försöka lämna in den? Eller finns det någon icke original stereo där kablarna matchar, som på den första jag köpte?
    tack för hjälpen hörrni, detta är verkligen en djungel för mig
    Mex
    Vilken årsmodell är detta?
    Brukar alltid köpa färdiga kit, men ser inte ut som det finns med "kant" hörn.
    https://www.autohifi.no/bilmerke-tilbehør-v2/volkswagen/transporter/2008/connects2-premium-monteringskit-2-din-caravelle-multivan-transporter-touareg-ct23vw04-p0000004834
    https://www.autohifi.no/bilmerke-tilbehør-v2/volkswagen/transporter/2008/cas-can-bus-rattfjernkontroll-interface-audi-skoda-vw-2003-m-quadlock-canvag1-p0000019506
    jun 2007
    Ett sånt kit som a128 länkade tidigare innehåller ju även adapterkablage för att konverta "Quadlock" som VAG originalenheterna använder till ISO kontakter som eftermarkandsenheter brukar ha.
    Kör Polo R WRC -14
  1. AC-läckage baktill på en Multivan T5
    Av Björte i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-07-17, 18:54
  2. Diselvärmare/kupévärmare VW Multivan T5
    Senaste inlägg: 2019-02-06, 10:44
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2018-05-14, 12:55
  4. kabel till positionsljus multivan t5
    Av Gti-golfaren i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-07-15, 00:12
  5. Byta extra batteriet på T5 Multivan
    Av Glatz i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-03-12, 23:16
