Resultat 1 till 17 av 17
    aug 2019
    Anders Backe
    Helsingborg
    Hjulstorlek Golf Alltrack
    Jag tittar lite efter nya sommarhjul till min Alltrack.
    Tycker 18” Pretoria ser trevliga ut. Original VW mått på
    dessa är 7,5x18 et 51. Har hittat kopior med måtten 8x18 et 45.
    Kommer det att passa? Vill inte få problem med att det tar i någon stans.
    Tänker mig däckstorlek 225/40/18
    Anders
    Citat Ursprungligen postat av Anders.B Visa inlägg
    Anders
    Du kommer något längre ut med fälgen samtidigt som den är bredare. Utan att vara expert just på Golfen tror jag inte det är något som helst problem. Det du bör beakta är att 225 funkar nog utmärkt, men beroende på vem som kör bilen får du vara beredd på fälgskrap för att det inte blir så mycket gummi utanför fälgkanten
    Hade vinterhjul 225/40/18 et 45 på min fd Golf 7 R "Hatchback". Den är betydligt lägre än Alltracken. Inga problem. Dock varierar bredden en del mellan olika däckmärken trots samma dimension, men det tror jag inte ska vara något bekymmer.
    Peter
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Jag tittar lite efter nya Sommarhjul till min Golf Alltrack.
    Tycker VW Pretoria 18" ser trevliga ut.
    Måtten på dessa VW Original fälgar är 7,5x18 ET-51.
    Har hittat kopior med måtten 8x18 ET-45 och tänkte dem ihop med 225x40/18"
    Kommer det att passa ?
    Namn:  Golf Alltrack däckbyte.jpg
Visningar: 13226
Storlek:  164.6 KB
    Här ser man tydligt skillnaden på ett Alltrack-däck och "vanligt däck i dimensioner. Alltrack är lite högre i chassit med högre frigång, och har därför också lite större rullomkrets och höjd på hjulen. 225/40 är en väldigt vanlig dimension på en Golf som inte är Alltrack och passar också utmärkt där. På en Alltrack blir det mindre än originalhjul och kommer att se konstigt ut, förutom att rullomkretsen kommer att bli ganska mycket fel. Man bör nog gå lite i profilhöjd, till exempelvis 45 eller 50-profil för att det ska bli bra. Och sedan en pssande bredd till det.
    Ser man till standard 17"-hjul så har Alltracken samma profilhöjd som ett 1" mindre däck för vanliga Golfen (16"). Så för Alltrack med 18" så kanske man ska gå upp på 17" standard profilhöjd, d.v.s. 45-profil. Alltså 225/45-18. Det blir betydligt närmare korrekt rullomkrets och storlek på hjulen i hjulhusen.
    aug 2019
    Anders Backe
    Helsingborg
    Tack för bra svar.
    Tips på andra snygga fälgar till en alltrack? Helst i original design, och gärna i grått.
    @ 2stroke Är det ett program du har tillgång till eller finns tjänsten på nätet någon stans? Det ser i grafiken ut som att ett däck i strl 225/40/18 blir för smalt för en 8" bred fälg. Har på tidigare bilar haft just denna kombination utan problem.
    Jag har vinterdäck i storleken 205/50/17. Det funkar bra och ser inte konstigt ut, mer än att jag tycker att hjulen kommer lite långt in i hjulhusen så ett lägre et mått hade varit snyggare... Samma sak gäller för övrigt även för sommar hjulen.
    Ser oxå att 225/45/18 är ca 500kr dyrare per däck jämfört med 225/40/18...
    Anders
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Tack för bra svar.
    Tips på andra snygga fälgar till en Golf Alltrack ?
    mer än att jag tycker att hjulen kommer lite långt in i hjulhusen så ett lägre ET mått hade varit snyggare...
    Anders
    Oavsett vad man tycker och inte
    så måste man alltid utgå ifrån den dimensionen som bilen är CE-godkänd med ( Helbils godkännande ).
    Golf ALLTRACK är typad med dimensionen 205x55/17"
    så det är alltid den dimensionen du måste räkna mot gällande andra dimensioner.
    Golf ALLTRACK's trilling syskon ( Skoda Octavia SCOUT & Seat Leon X-PERIENCE ) är båda typade med lite bredare däck: 225x50/17"
    Precis som VFR skriver så hade 225x45/18" varit ett bättre val för din ALLTRACK.
    Namn:  Golf Alltrack däck.jpg
Visningar: 13675
Storlek:  100.3 KB
    Hugges avatar
    Håkan Sjöström
    Genarp, Skåne
    Vid nybilsbeställningen valde jag att få min Golf Alltrack med 18” från fabrik. Kalamata 7,5 J x 18 ET45, däck 225/45 R18. Alternativet var Valley 7 J x 17 ET42, däck 205/55 R17. Golf Alltrack är även godkänd och typad med 225/45 R18.
    Under sommaren kör jag med Borbet CW1, 8x18 ET45, däck 225/45 R18, och det är inga problem att få plats med dessa.
    Breddar bara 6 mm in och ut jämfört med original.
    Under vintern kör jag med Kalamata 7,5 J x 18 ET45, däck 225/45 R18.
    Det var inte helt lätt att välja fälgar och många original fälgar till vanliga Golf har omkring ET 50, då kommer hjulen lite för långt in.
    Kolla på fälgar till Passat om du är ute efter original design.
    Namn:  1.jpg
Visningar: 13692
Storlek:  94.1 KB
    Namn:  2.JPG
Visningar: 13664
Storlek:  126.9 KB
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Citat Ursprungligen postat av Hugge Visa inlägg
    Golf Alltrack är även godkänd och typad med 225x45/18"
    Precis.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Vintertid rullar Familjens Golf Alltrack 1.8 TSI på följande kombination:
    Fälg: 7"x16" ET-37
    Däck: 195x65/16"
    Medlem BjornLs avatar
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    205/50-17 brukar vara med i paket hos VW ÅF. Man kan kolla på https://vwtillbehor.se med sitt regnummer och klicka fram kompletta vinterhjul. Där står föreslagen dimension.
    Jag har aldrig sett en med 16" och jag trodde inte det gick på.
    Googla på rullomkrets.
    Finns några olika omvandlare på nätet.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Trådskaparens bil är en Golf Alltrack och den standard levereras med 205x55/17"
    16" Vintersulor går hur bra som helst på trilling bilarna:
    VW Golf ALLTRACK & Skoda Octavia SCOUT & Seat Leon X-PERIENCE
    maj 2016
    Björn L
    Trollhättan
    Jag vet att det är en Alltrack och just en sådan slog jag på tillbehörssidan. Jag vet också att Octavia Scout funkar med 16" men jag har aldrig sett en Alltrack med 16". Kanske för att den inte är typad med det? Jag ligger hemma sjuk så jag kan inte kolla det nu.
    Eftersom jag hade en 1.4TSI SC tidigare så fick Alltracken från 2018 ärva dessa hjul. 205/55 16 "Nokian Hakkapeliitta 8. Främre bromsok ligger ganska nära fälgen (större bromsar än på 1.4TSI). Blir nog c:a 4-5 % fel på vägmätaren. Det gör att man inte törs säga att alla 16" fälgmodeller passar denna bil. Troligen går det bra i de flesta fall.
    aug 2019
    Anders Backe
    Helsingborg
    Tack för alla svar, kul med en tråd dom engagerar
    Ang rullomkrets har jag hittat flera sidor för att räkna på det, men tyckte att just den som 2stroke använder ser extra fin ut
    Lägger jag in värdena på 225/40 respektive 225/45 däck så är skillnaden inom tillåtna 5%. Sen är kanske 225/45 ett bättre val ur komfortsynpunkt.
    Ang fälgar har jag hittat replicor på Pretoria, se länk https://cmwheels.com/product/18-vw-g...vw-audi-5x112/
    Frågan är om man vågar köpa replicor? Har läst gott om vissa medan andra verkar betydligt sämre. Just denna leverantör har jag inte hittat så mycket om.
    De Borbet cw1 som Hugge visar ser också trevliga ut. Andra fälgar som jag gillar är BBS Himalaya...
    Anders
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare ( VCDS )
    Varför skulle man ens fundera på 205x50/17" då den standard utrustas med 205x55/17" ?
    Här uppe där jag bor är Skoda Octavia SCOUT lika vanlig som Volvo 745/945 var en gång i tiden
    och 9 av 10 SCOUT har 16" Vintersulor.
    Eftersom jag hade en 1.4 TSI SC tidigare så fick Alltracken från 2018 ärva dessa hjul. 205/55 16"
    Främre bromsok ligger ganska nära fälgen.
    Alla 16" fälgar passar nog inte, men skulle tro att det snarare hänger på ET måttet.
    Trilling bilarna använder lika bromsar.
    ....Glömde helt att sätta ut den: https://www.willtheyfit.com/
    Av Danne213 i forum VW-forum
    Svar: 12
  2. Nya Golf Variant GTD, Alltrack och R
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-04-10, 21:11
  3. VW Golf SportCombi Alltrack
    Av jimZon i forum VW-forum
    Svar: 92
    Senaste inlägg: 2016-02-06, 15:14
  4. Golf-VII Variant i ALLTRACK utförande... ?
    Av 2stroke i forum VW-forum
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2015-01-13, 07:08
  5. Världspremiär för Golf Alltrack
    Av Cullberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-09-25, 19:47
