    Tony Heikkilä
    Södertälje
    Programera in en begagnad styrenhet
    vi har en passat 2012 tdi 170 bluemotion där styrenheten gått sönder pga fukt.
    Kontakter är hela o fina utan fukt eller korrosion.
    Om jag köper en styrenhet med alla samma art och hw nummer på som är från en likadan bil är de plug n play eller måste de fortfarande låsas upp och låsas till bilen?
    eftersom en ny så kan jag glömma med min budget på några månader :P
    Citat Ursprungligen postat av Heika Visa inlägg
    Du har 10-15 styrenheter beroende på utrustning så din fråga går inte att besvara.
    Tony Heikkilä
    Södertälje
    ehm ok.
    vw 03L907309N
    bosch 0281016374
    HW H24
    Så dem siffrorna på min styrenhet spelar ingen roll om ja skaffar en precis likadan, såg att hw numret skillde mellan samma artnummer.
    ehm ok.
    vw 03L907309N
    bosch 0281016374
    HW H24
    Se där ja, ett motorstyrdon. Någon annan får gärna rätta mig om jag har fel, men troligtvis sitter immon där så du kan aldrig ta någon "annans" motorstyrdon och köra iväg med bilen. Kan också vara så att den är CP skyddad av den anledningen. Det finns ju företag som renoverar dem. Kollat där?
    Mex
    Nei, du kan inte bara byta till en annan ECU, då startar den inte. Hittar du en med samma HW och SW så kan den klona, med specialverktyg.
    Tony Heikkilä
    Södertälje
    yes, skickade iväg mitt motorstyrdon till övik hos hk tech som "klonade" min info till en begagnad styrenhet med samma artnummer. får väl hem den nästa vecka. skit bra!
    Mex
    Hur mycket fick du betala?
    Tony Heikkilä
    Södertälje
    2000 i arbete, du behöver en beggad styrenhet samt fraktkostnader dit o tillbaka.
  1. (ABS) Går det använda en begagnad enhet på passat b6
    Av rolsson84@gmail.com i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-02-02, 21:59
  2. Begagnad GTI MK5
    Av matt_s i forum VW-forum
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2015-08-12, 16:16
  3. Hur mycket går att programera om på VAG bilar?
    Av P-plats.se i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2014-12-31, 13:57
  4. Styrenhet till växellåda
    Av niche i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 23:31
  5. Golf 2:a. Styrenhet paj ?
    Av manhattan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-09-24, 15:52
