2019-10-08, 23:19 #1
- okt 2019
- Kimmy Lundberg
- Ställdalen
- 2
Parkeringsbroms lampa vw passat 05
Har idag bytt hjullager och bromsar bak och fram. Alla grundinställningar är gjorda, efter en hel Julgran i instrumentet så fick jag allt släckt. Parkeringsbromsen fungerar kanon bra går i och ur på En gång men lampan tändes i instrumentet efter bytet av skivor o belägg fram (det är inte slitagevarnaren som lyser) gul lampa med P med ett \ över. Störande då det inte kommer några felkoder eller att det är något märkbart fel på bilen.
Kört oken i Service läge och kört tillbaka flera gånger gör sedan en grundinställning av bromssystem då slocknar lampan men tänds efter omstart, kan det vara något av oken som kärvar lite grann?
Tacksam för svar mvhSenast redigerad av Vwpassat den 2019-10-09 klockan 12:57. Anledning: Fler metoder
2019-10-10, 06:07 #2
- 2 473
Det verkar osannolikt att du har en felindikering utan felkod. Vad använder du för diagnosverktyg?
2019-10-10, 08:59 #3
- okt 2019
- Kimmy Lundberg
- Ställdalen
- 2
Autocom används
2019-10-10, 09:07 #4
- 2 473
Det enda jag tror jag kan om Autocom är att det är anpassat för de flesta bilmärken på marknaden?
Då är min teori att om du åker till finverkstaden med rejält med pengar på kontot, eller någon med tillgång till VCDS alternativt VCP som läser lite djupare i bilen så skulle det förvåna mig mycket om det inte dyker upp en felkod.
Byta lampa analoga klockan VW Passat
Av Kvarten1 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-09-28, 19:42 -
Parkeringsbroms (EPB) passat 2007
Av Bolse86 i forum Old - VAG-ForumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-08-09, 08:38 -
Byta lampa bakljus Golf Gti -05
Av Snuff i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-12-25, 23:25 -
VW Passat -05 felkoder
Av KoolaVippen i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-08-06, 01:31 -
Blinkande parkeringsbroms lampa!?
Av Herr Apa i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2007-10-11, 20:45
