Resultat 1 till 11 av 11
    aug 2019
    Mats österholm
    Upplands-väsby
    Felkod Passat!
    Hej jag har fått en felkod på min passat tdi 2,0 2015.
    jag har kollat överallt som jag kan tänka mig men hittar inte någon diagnos på felkod 00137B kan någon snälla hjälpa mig?
    i vilket styrdon?
    Vad har du läst ut felkoden med och har du verkligen skrivit rätt? Det brukar vara med någon slags text. Lägger jag till en siffra hittar jag en möjlig felkod eftersom du har en tdi. Går den dåligt på tomgång och i limp mode?
    aug 2019
    Mats österholm
    Upplands-väsby
    i vilket styrdon?
    Jag har kopplat in en felkodsläsare från biltema och felkoden kommer från motorn.
    aug 2019
    Mats österholm
    Upplands-väsby
    Den brukar tugga ett tag på start motorn ibland och så säger den att start/stopp är ur funktion.
    nej jag är säker på att jag skrivit rätt kod.
    aug 2019
    Mats österholm
    Upplands-väsby
    Namn:  DE9C3761-D97B-4243-B294-74747DF6AF45.jpg
Visningar: 7167
Storlek:  1.70 MB
    Den gör att Motorlampan lyser.
    Jag har stor respekt för att gemene man kanske inte kan köpa felsökningsverktyg för tusentals kronor men det där exemplifierar också skillnaden mellan verktygen. Kom förbi mig någon kväll så läser vi ur bilen på riktigt. Jag finns nära dig. Skicka PM.
    aug 2019
    Mats österholm
    Upplands-väsby
    Tack Andyswede för snabb hjälp mycket uppskattat!
    Senast redigerad av vfr den 2021-11-15 klockan 22:01. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    nov 2018
    Daniel Larsson
    Gothenburg
    Har samma fel på samma bil.
    Hur gick det med vag läsningen? Vad var fel?
    Kommer faktiskt inte ihåg den detaljen detta case tyvärr.
    apr 2021
    Rolf Svedjeborn
    Gånghester
    Felkoden 00137b på en Volkswagen indikerar troligen ett problem med en lambdasond (syresensor), specifikt en låg signal från den bakre lambdasonden efter katalysatorn (diagnossonden). Detta kan bero på en trasig lambdasond, kabelbrott, kortslutning, eller ett trasigt värmeelement i sonden. Jag hade samma problem med min bil.
  1. Passat 2015 - Felkod
    Av Marlxrabo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-04-22, 17:38
  2. Passat B8 -16 felkod
    Av Robin_88 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-12-24, 09:49
  3. Felkod passat -09
    Av didden i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-12-09, 17:18
  4. Felkod passat -96 2.0
    Av stene i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-02-13, 19:18
  5. felkod passat 35i 2,0 -95
    Av Trimmo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-01-25, 11:33
