Resultat 1 till 20 av 51
2017-05-16, 20:13 #1
- mar 2017
- Kim Sandeen
- 5434
- Oskarshamn
- 5
VCDS Kodning Passat B8 2015-
Tänkte vi kunde samla ihop alla lyckade kodningar vi gör på Passat B8.
Vi håller denna tråden ren med bara kodningar så tar vi problem i separata trådar.
All kodning sker på EGEN risk.Senast redigerad av passat_gts den 2017-05-23 klockan 21:52.
2017-05-16, 21:02 #2
- mar 2017
- Kim Sandeen
- 5434
- Oskarshamn
- 5
Svep av visare vid start:
Enhet 17: Instrument
Block A5
Bit 0: Bocka i "instrumentrörelse/visarrörelse (Stagning) aktivt"
Akustisk kvittens vid låsning/uppslåsning:
Enhet [09] Central Electronics
Lås upp med koden 31347
Adaptation
(1)-Acknowledgement Signals -Akustische Rueckmeldung entriegen (lås upp)
(2)-Acknowledgement Signals -Akustische Rueckmeldung verriegeln (lås)
Aktivera den du önskar.
(3)-Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung (akustisk kvittens i menyn)
Aktivera
Gå därefter in i bilens menysystem/inställning på stereon och aktivera "akustisk kvittens".
Borttag av start/stopp.
Enhet 19: CAN Gateway
Adaption
Start/stopp start voltage limit
Sätt till 12Senast redigerad av passat_gts den 2017-05-23 klockan 21:51.
2017-05-23, 22:00 #3
- mar 2017
- Kim Sandeen
- 5434
- Oskarshamn
- 5
Är det ingen mer som kodar B8?
2017-05-24, 00:51 #4
2018-09-15, 18:37 #5
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Såg att man kan lägga till optisk bekräftelse också när man låser bilen. Vad blir skillnaden mellan normal och decelerate ?
2019-01-24, 00:17 #6Medlem
- jan 2019
- Thomas R
- 50
- Driving Profile reminder in MFD
- Control Module: 19 (CAN Gateway)
Coding: Byte 8, bit 4 (Display for Drive Program Functions in Instrument Cluster active)
Set to: 1
- Fan speed LED's in Auto mode
- Control Module: 8 (Auto HVAC)
Coding: Byte 11, bit 6 (Blower status display in auto-mode active)
Set to: 1
Lägger till dem jag har på min förutom svepande mätare, lamporna bak som lyser trots att det är ljust ute och ljusvred står i Auto-läge
2019-05-20, 10:00 #7Medlem
- jan 2019
- Thomas R
- 50
2019-07-31, 12:08 #8
- 2 447
Finns massor med info på nätet också.
Jag kan förutom det bidra med att aktivera Video In Motion (VIM om du har navigation), Traffic Jam Assist (TJA) och lite annat som VCDS inte klarar.
2019-08-09, 15:53 #9
- Erik Sidenbladh
- 21
2019-08-09, 17:27 #10
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 274
Jag la till " varselljus knapp" i displayen så nu kan jag stänga av DRL om jag vill. La även till tankningsmängd i menyn
2019-08-13, 21:04 #11Medlem
- jan 2019
- Thomas R
- 50
2019-08-13, 22:06 #12
- 2 213
2019-08-14, 10:27 #13
- 2 447
Den anger med femliters intervall hur många liter du behöver tanka för att nå full tank.
2019-11-17, 23:22 #14
- nov 2019
- Alex
- NYKÖPING
- 17
Tjena,
Helt ny på detta ställe! Köpte precis en svart 2018 Passat B8 R-Line. Hade en vit 2016 innan (utan R-line). Tänkte att jag ska börja lista allt som jag gjort/ska göra med bilen. När det kommer till kodning använder jag mig utav en OBD11. Eftersom OBD11 bara funkar på android så var det bara att införskaffa en. Som tur var hade polaren en gammal lur liggandes (Samsung S3).
Detta är gjort:
• Ändrat komfortblinkers från 3 blinkningar till 4.
• Aktiverat skyltavläsning. Detta kräver att man har den där lilla kameran i framrutan.
• Aktiverat 10 färger i instrumentpanelen.
• Ändrat gränssnitt/layout i cockpiten. Finns några alternativ att välja emellan.
• Ändrade så att DRL (ledljuset som omger strålkastarna) blinkar i takt med blinkers.
• Ändrat så att stjärtvärme ligger kvar i minnet nästa gång bilen startar.
• Stängt av bilbältesvarning.
* Aktiverat så att bromsljusen börjar blinka snabbt vid kraftig inbromsning (vet dock ej hur jag ska testa detta för att se om det fungerar).
Alla dessa saker har jag googlat mig fram till. Om det är någon som är nyfiken så kan jag försöka lista instruktioner.
Skulle vilja aktivera trafik jam men har inte lyckats hitta någon vettig instruktion så om någon sitter på en så tar jag gladeligen emot hjälp =)
2020-02-03, 10:54 #15
- feb 2020
- Jimmy Kullman
- Vikbolandet
- 1
2020-02-04, 16:09 #16
- 2 447
Den går inte att koda. Man behöver flasha upp ny programvara om du inte har TJA från fabrik. Det kan göras med bl.a VCP som har färdiga filer för de flesta varianterna.
2020-07-06, 14:58 #17
- jul 2020
- Patrik Eriksson
- Sveg
- 1
Tjena,
Är det någon som fått igång lysande blinkers i speglarna på passat b8?
2020-08-24, 08:54 #18
2020-08-24, 11:28 #19
- 2 447
2020-08-24, 13:51 #20
VCDS kodning på PASSAT B7 2010-2015 Tips och hjälp
Av devils_own i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 21Senaste inlägg: 2017-08-30, 01:36 -
Spolamunstycke Passat B8
Av awwd i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2017-02-15, 11:13 -
Passat B8 - bilbarnstol
Av mtm i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2016-05-21, 01:12 -
2015 VW Passat (B8) 2.0 TDI (150hp) - DRIVE & SOUND (1080p)
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2015-02-16, 10:31 -
Fälgar till nya Passat B8?
Av Stafffan i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-09-15, 18:40
