Resultat 1 till 16 av 16
2018-01-16, 10:06 #1
- jan 2018
- Alex Magnusson
- Jämtland
- 17
Passat 1.9tdi 97 problem med turbotryck
Hej! Jag har som rubriken lyder en passat 1.9 tdi.
Jag har problem med turbotrycket och den går riktigt dåligt, slött. Man får kämpa för att komma upp i 100km/h och blir det uppför så sackar den.
Har med bilen på tomgång tryckt på armen på wastegaten och man kan då tydligt höra turbon börja ladda men kör man normalt hör man endast lite lite turbovissel om man gasar till lite stillastående men aldrig under körning. Armen kärvade lite och jag har så gott det gick smörjt upp den och tycker att bilen började gå lite lite bättre men lpngt från normalt.
Hur starkt vaccum bildas det i slangen till wastegaten? Har ryck lös den och kan inte känna något speciellt högt vaccum, slangen fastnar inte på fingret utan man kan möjligtvis känna ett litet litet vaccum i den, så hur mycket vaccum kan man förvänta sig? Såpass att den suger fast på fingret?
2018-01-16, 17:07 #2
- jan 2018
- Alex Magnusson
- Jämtland
- 17
En till fråga, vad kallas n 75 ventilen på reservdels sidor? Har börjat leta efter en sådan men kan inte hitta n 75 ventil på några reservdelsidor. Vet någon vad den kallas på sånna sidor så man kan söka?
2018-01-16, 22:51 #3
- jan 2018
- Alex Magnusson
- Jämtland
- 17
Och en 3dje fråga, hoppas på svar på någon av frågorna är inte i närheten av bilen men tänkte beställa vakuum slang och byta ut dom för att vara säker på att det inte är där felet ligger, råkar någon veta vad det är för mm på dom? 3?
2018-01-17, 09:26 #4
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 764
2018-01-17, 11:12 #5
- jan 2018
- Alex Magnusson
- Jämtland
- 17
Ahaa, borde ju kallas samma fast det är en diesel!
2018-01-17, 14:10 #6
Kan ibland heta magnetvetil.
2018-01-17, 17:44 #7
- jan 2018
- Alex Magnusson
- Jämtland
- 17
Okej, ingen som vet om det är kännbart vakuum i slangen eller om man måste ha en vakuum klocka för att mäta det?
2018-01-17, 23:38 #8
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 764
Med tanke på dom frågor du ställer så tro jag att du inte har några större kunskaper i hur en modern dieselmotor fungerar. Jag tror inte du kan göra mycket mer än att leta efter fullständigt uppenbara fel som läckage i slangar, kopplingar, etc. Fel i laddtryck kan säkert orsakas av diverse fel i motorns kringutrustning och kan vara svåra att lokalisera utan tillgång till riktig diagnosutrustning.
2018-01-18, 07:32 #9
- jan 2018
- Alex Magnusson
- Jämtland
- 17
Jag har läst av felkoderna i bilen och den varnar för fel på n75 ventilen, men jag vill såklart utesluta alla andra fel innan jag köper en ny för 800. Man lär sig varje gång man lagar något nytt och hade hoppats på att få hjälp här med dom frågetecken som uppstår.
2018-01-18, 08:10 #10
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 764
2018-01-18, 12:56 #11
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 764
Städade i garaget och hittade asken som en N-75 ventil till min TSI låg i, fabrikat "Pierburg", köpt på Mekonomen, men samma fabrikat som VAG monterar och säljer. På asken heter den "Reversing Valve"! Kärt barn har många namn!
"N-75" kallas i och för sig ventiler som kan sitta på lite olika ställen i olika VAG-motorer och ha helt olika funktioner beroende på var den sitter.
2018-01-18, 13:55 #12
- jan 2018
- Alex Magnusson
- Jämtland
- 17
Ajuste! Du råkar inte veta vad det är för storlek på vakuum slangarna till den? Tänkte köpa med mig innan jag ska åka dit bilen står eftersom det sen är 8 mil därifrån till närmsta affär..
Tänkte att det är lika bra att byta dom då det är en såpass liten kostnad och orginal slangarna börjar se risiga ut, har engång för ett bra tag sen skurit av en bit av den för den hade blivit mjuk och vikit sig över nippeln
2018-01-18, 16:53 #13
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 764
Nipplarna är 6-mm. Dock så ser jag vid en snabb bild-gåggling att N-75 ser helt olika ut på TSI och 1,9tdi så jag kan inte svära på att det är så mycket att gå efter.
2018-01-20, 20:39 #14
- jan 2018
- Alex Magnusson
- Jämtland
- 17
Är det någon som har koll på vad det är för kontakt som ska sitta på plaströret som går från insugsidan på turbon upp till toppen? Har upptäckt att det finns ett kontakt uttag på det röret men sitter ingen kabel i den och kan inte heller hitta någon kabel hängandes löst..
Felkoden jag får är 00575, har nu prövat med en annan n75 ventil och bytt vakuum slangar mellan wastegate - ventil och ventil - svarta blåsan som jag inte har en aning om vad det är..
Fick ut ca 7 volt från kontakten till n75 med bilen på tomgång, någon som vet vad det ska ligga på där på tomgång?
2018-01-23, 21:28 #15
- Daniel
- Gällivare
- 355
Slangen du beskriver är vevhusventilationen. Grejen där är ett värmemotstånd som skall se till att den inte fryser i slangen med övertryck i motorn som följd.
Det bästa är att testa koppla på en vakuummätare på slangen innan ventilen och kolla om du får något vakuum.
Bilen är ju till åren och det är ju inte omöjligt att det blivit en spricka i någon annan slang var vakumet försvinner.
även med en vakuumpump testa så man får klockan att röra på sig.
2018-01-25, 20:55 #16
- jan 2018
- Alex Magnusson
- Jämtland
- 17
Problemet löst! Hittade en vakuum slang mellan motorn och torpeden som var skavd, efter byte gick den normalt igen!
Problem med airbag-system Passat 1,8t -97.
Av Staffan16v i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-09-10, 12:25 -
Problem med 1.9tdi 2004 som rycker
Av tonyboy i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-05-18, 23:00 -
HJÄÄÄLP!!! passat 1.9tdi 00 problem med vag!
Av passat19tdi i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 5Senaste inlägg: 2013-03-08, 20:38 -
Passat Variant 1,9tdi-99. Tjuvström å andra mysko problem med elen.
Av caddy00 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-05-30, 10:04 -
Problem med fönsterhiss Vento -97
Av affe i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-01-13, 21:49
