Resultat 1 till 3 av 3
2016-08-29, 10:33 #1
- 5 366
Passat Variant Syncro (Tetra) 1984
Die Version mit Allradantrieb (Typ 32B-299) wurde im Herbst 1984 unter der Bezeichnung Syncro vorgestellt und basiert auf dem Quattro-System von Audi und der zur IAA 1983 vorgestellten Studie Passat Variant Tetra. Die Bodengruppe des Passat syncro ist anders gestaltet als die der Frontantriebs-Versionen. Der Mitteltunnel wurde vergrößert, um Platz für die Kardanwelle zu schaffen. Im Heck verschwand die Reserveradmulde, die für den nach hinten gerückten Tank und die aufwändige Hinterachse mit Hilfsrahmen, Schräglenkern und Differentialaufnahme Platz machen musste. Das Reserverad, hier aus Platzgründen nur ein schmales Notrad, stand nun seitlich links unter einer Abdeckung im Kofferraum. Es wurden über ein sperrbares Mitteldifferential permanent alle vier Räder angetrieben mit einer Drehmomentverteilung von 50 % vorn und 50 % hinten bei ungesperrtem Mitteldifferential. Das Heckdifferenzial war ebenfalls sperrbar. Die Syncro-Modelle gab es nur in als Variant, zunächst ausschließlich mit GT-Ausstattung und den 5-Zylinder-Motoren 2,0 l/85 kW (115 PS) und 2,2 l/88 kW (120 PS) mit Katalysator, ab 1985 auch in der Basisversion C mit 1,8 l/66 kW (90 PS) Vergaser und mit Katalysator und Benzineinspritzung.
https://youtu.be/5Rpd6e8sjUY
2016-09-02, 10:56 #2
- Jan Axelsson
- 2588
- 1 520
Dies ist ein schwedischer Forum. Warum Sie Beiträge in Deutsch schreiben?
Sie werden mehr interessierte Leser, wenn man auf Schwedisch schreiben!!!!!
2016-09-02, 12:28 #3
- 5 366
Jag har kopierat den tyska texten från videon. Skulle jag hoppa över den intressanta videon bara för att texten är på tyska? Trist i så fall, för VW scenen är ju allt som oftast på allt annat än svenska, men övervägande ofta på tyska...
Passar passat g60 syncro bakvagn på golf syncro??????
Av farre80 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-01-09, 21:21 -
Åtrdargnings moment Passat 1,8 -1984??
Av jetstar i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-05-23, 22:23 -
Passat GT G60 Syncro Variant
Av G60 V-spec i forum ProjektforumSvar: 36Senaste inlägg: 2011-05-05, 01:25 -
trimma vw passat 1,8 1984
Av jetstar i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-03-29, 22:09 -
Passat Variant 3B vs. Passat Variant 3C
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 28Senaste inlägg: 2008-09-27, 18:57
