Resultat 1 till 14 av 14
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Climatronic fel... ? ( AKUT )
    Hej !
    Bil: VW Passat ( 2001-2005A )
    Är på semester och Climatronic'en verkar ha tagit pension...
    Har under vintern redan tyckt att det både blåser och kyler dåligt ur luftutsläppen
    vilket också bekräftas nu när värmen äntligen kommit.
    Finns faan ingen kyla i utkommande luft.
    Dessutom hör man att "någonting" håller på och jobbar nere vid fötterna ( låter ungefär som små elmotorer )
    och jag gissar att ljudet kommer ifrån Climatronic'ens olika spjällmotorer.
    När jag låter Climatronic'en köra sitt eget test så kommer följande felkoder fram i displayen:
    * 4F7 = Temperature Flap Servo Motor.
    * 4F8 = Central Servo Motor.
    * 4FA = Recirculation Flap Servo Motor.
    * 318 = Air Conditioner Pressure Switch.
    * 256 = ???? , Vad betyder denna felkod ?
    ...när jag nollar bort ovanstående felkoder med hjälp av Climatronic displayens knappar
    så försvinner inte felkod 318
    Idéer ?
    Jag kommer även att köra felsökning med hjälp av VCDS på Climatronic systemet imorgon.
    Lars Höstner
    Sthlm
    Detta är tryck kontakten i systemet.
    Har du felkod på den så är systemet tomt , spänningen/kablar till den borta eller switchen död.
    Jag gissar på att ditt system är tomt.
    Om du är våghalsig och inte helt lost kan du se tryck i VCD alt ta en mejsel och "dutta" på service ventilerna (För att se om det är tryck i systemet). Det ska pysa ORDENTLIGT om du har tryck (6 bar typ) men om det mer blåser typ " pyyyyyyssss....) då är det tomt.
    Och då måste det läcksökas tyvärr.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    * 318 är tryck kontakten i systemet.
    Har du felkod på den så är systemet tomt, spänningen/kablar till den borta eller switchen död.
    Aha... om systemet är tomt så är det inte så konstigt att det bara blåser typ varmluft ur luftutsläppen
    Fler idéer mottages tacksamt
    Ska prova ta mig in i VCDS och kolla trycket !
    ( Har aldrig varit inne i VCDS tidigare )
    Jag har råkat ut för läckande AC, i det fallet var det självaste högtrycksvakten ( VW Golf 07)
    kolla runt denna kontakt om det är fuktigt med olja
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Hur ser den ut och var sitter den ?
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    OM nu systemet är tomt , så är ett gansks vanligt fel på dessa bilar att högtrycks slangen legat och gnagt hål på torkfiltret.
    Mycket enkelt att kontrollera genom att lossa gallret i stötfångaren på höger sida.
    Då ser du en stor "aluminium burk" bredvid den löper en grov armerad slang.
    Känn med handen på både slangen och burken , mest troligt är både slang och burk nött och har du otur har det gått hål.
    Skrivet på forumspringaren.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    OM nu systemet är tomt, så är ett gansks vanligt fel på dessa bilar att högtrycks slangen legat och gnagt hål på torkfiltret.
    Känn med handen på både slangen och burken,
    TACK för det.
    Ska kolla på en gång.
    Har nu även med VCDS gått igenom Climatronic'en och följande felkod dyker upp på skärmen:
    00792 F129 35-00
    Någon som vet vad den betyder lite mera på Svenska ?
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Man kan se systemtrycket med hjälp av VCDS
    En liten guide på hur man kommer åt denna uppgift i VCDS ?
    apr 2013
    Pether
    Finspång
    Man använder google http://lmgtfy.com/?q=00792+F129+35-00
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Någon som kan förklara steg för steg hur jag kan se systemtrycket med hjälp av VCDS ?
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    så är ett ganska vanligt fel på dessa bilar att högtrycks slangen legat och gnagt hål på torkfiltret.
    Om du syftar på "Aluminium burken" som är lika stor som en Pringles chips burk
    så har den i nederkant ett tjockt gummiskydd runt sig som hindrar att slangen gnager mot burken.
    Således inget fel på varken slangen eller burken.
    Fler idéer/förslag/tips ?
    apr 2013
    Pether
    Finspång
    O-ring som torkat ihop, systemet är tomt (eventuellt stenskott i kylet fram)
    det man kan göra på en AC-verkstad är att kolla så det är tillräckligt med tryck i systemet, det gör man på någon minut med avstängt system, vilket även klåpare klarar, det sitter en 2x2 polig tryckvakt i systemet , den ska om det är rätt vara ständigt sluten stift 1 och 2 brun/vit resp. brun/blå , stift 3 och 4 (grå/röd resp brun) ska sluta när rätt tryck uppnås vid gångsatt system och köra i gång kylarfläkten
  1. Climatronic felkoder... ?
    Av 2stroke i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-09-02, 23:08
  2. Problem med climatronic
    Av Jimpa82 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-04-24, 14:05
  3. Byta belysning i Climatronic mk3
    Av cheba i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-05-20, 09:39
  4. AKUT Byta framruta AKUT
    Av ISBjörnen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-09-30, 00:06
  5. Plusfunktioner i Climatronic
    Av Marcus i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-09, 18:42
