Sidan 2 av 24 FörstaFörsta 1234512 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 471
  1. #21
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    kolla min annons på vwgolf.se har kompletta spindlar med nya ok , hjullager o skivor till mk1 -75
    Det löste sig med ett bromsok på den lokala skroten.
    Bromsok hämtades som sagt igår & båda oken plockades ner och allt rengjordes så klotsarna glider fint.
    Tändningsgejerna sågs över med nya spetsar , lock , rotor , stift etc , nu går den som en västtysk Golf igen.
    Ska finliras på jobbet sen för den ultimata körupplevelsen , dvs försöka trolla fram åtm 69 av dom ursprungligt 75 hästarna.
    Denna Fredag har gått åt att inhandla de sista delarna för att få ihop bromsarna , var förbi mekonomen och hämtade mina "felgängade" bromsslangar samt fick ett främre bromsrör tillverkad av "BRL-Henke" som numera jobbar på mekonomen.
    Även lagt in lite beställningar runt om i england på små pinaler.
    Morgondagen blir det "old scool brake bleeding" med min älsta son dvs "Pumpa-pumpa-pumpa-pumpa-pumpa.....håller du??? , bra , släpp......Pumpa-pumpa-pumpa".
    Tänkte iaf få den körbar & kanske rent av genom SBP innan slutet av nästa vecka , för sen börjar man rackla med "Nyaste nytt elektronik monstrerna" igen , dvs 4-veckors semester och terapiskruvande är över för denna gång & då blir terapiskruvandet betydligt mindre.
    Surrade även med en av rekond killarna på jobbet ang polering , så vi får se om jag få ihop någon bra deal och får den polerad av någon som kan & vet vad han gör.
    För jag kan inte , mycket kan jag, men inte polera en bil........jag inte har tålamod , det blir katastrof därav är det bättre att lämna bort det & öppna börsen. =)
  2. #22
    pekka kiiskilä
    Underbar bil den blir säkert bra när du blir färdig med bromsar och polering,
    Angående barn med häftigt temprament så har min grabb fått sitt från sin mor hehe han vill ha bilen klar och levererad.
  3. #23
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Nu har bilen bromsar tog farsan till hjälp med luftningen eftersom han inte hade nå bättre för sig på eftermiddagen , så min son fick göra det han helst gör........spelar dator.=)
    Efter luftningen tog vi ut bilen på en "shakedown" från början tänkt ner till macken 400m bort för att pumpa hjulen & sen hem igen.
    Deras kompressor var trasig , så det blev mack nr 2 drygt 500m längre ner för en trafikerad väg , deras luftmunstycken var man tvungen att lösa ut i kassan vilket jag inte orkade........så det blev den 3:e macken granne med mack 2 som verkar vara enda macken i stan med luftpumlor.
    Blev en lite längre provtur än vi först tänkt.
    Var en rätt givande åktur faktiskt i många avseenden , nu vet jag att jag måste köpa en ny termokontakt eftersom vattenånga under huven vid korsningen betyder att fläkten ej går lät min passagerare meddela.......jo det finns en fungerande tempgivare i bilen också men jag glömde hålla koll på den.
    Problemet löstes dock enkelt genom att jorda fläkten så den gick konstant på vägen hem......annars funkar den fint även bromsarna.
  4. #24
    J.Ls avatar
    Kul med en liten provtur, fortsatt lycka till och hoppas besiktningen går fint!
    Jag har polerat x antal bilar och hade gjärna hjälpt dig med bilen, tyvärr lite långt att åka då.
    Volkswagen Club Sweden
  5. #25
    Henrik är numer så exalterad att han glömmer att vett och sans och bara kör =)
  6. #26
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Den är försäkrad , dock körförbud pga av att den är obesiktigad.
    Då är provkörning samt körning till och från sbp tillåten kortaste väg. ;-)
    Håller föv på att avluta ett 8 timmar pass med bilen , måste bara hitta lite scheman först.
  7. #27
    Ingen fara =)
    Jag menade den osande kylaren och leendet av att få prova bilen samt nödlösandet av fläktproblemen.
    Lika glad för det verkar det som =)
  8. #28
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Bra grundobjekt det där! Även priset kan tänkas?
    Blir nog riktigt bra till slut!
    mvh Per
  9. #29
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Efter 10-timmar på riktig verkstad med bilen har jag fått kopiös mycket gjort för en dag.
    Stötfångaren fram fixad , tog bort spolarhornen samt flyttade ner regplåten , bilen tvättades i motorrum och grovtvättades utvändigt , bakre ljuddämparen svetsades , kopplingen justerades så den inte ligger på , all el utom vindrutorkarna fixades måste undersöka den saken närmare innan SBP.
    Relät hade rostat ihop , rotade fram ett nytt ur gömmorna & då sköt jag säkringen , så mest troligt kortis i motorn.
    Plockade ner motorn och mätte den och det verkar kortis i den , plockade isär den men hittade inget som tyder på kortis så nu måste jag plocka ihop den igen , rota fram ett schema ur dom väldigt gamla arkiven samt mäta upp och provköra den.
    Vill vara säker på att den är trasig innan jag jagar rätt på en ny.
    Blev rätt långt & intesivt skruvande idag vilket medför skruvstopp resten av veckan eller ett par dar iaf.......en deal med min kära sambo. =)
    Så SBP planerna skjuts framåt ett par veckor till , blir ingen besikning denna vecka.
    Iofs tor jag skruvstopp inte innebär jaga grejer. ;-)
    Sen är det 100 andra småsaker som måste fixas efter den är besiktigad men det är finlir , bla åker kopplingen på sista versen pga av att dom haft den för hårt justerad + lite småtjafs av rent kosmetiska slag, inga allvarliga saker.
    Finns så det räcker för ett par terapikvällar till , som det ska vara med gamla bilar MAO.
    Positivt är iaf att den är lika rostfri undertill som karossmässigt & så länge det ej finns rost är allt en barnlek. =)
    Har lite bilder från dagens fejande ska se om jag får upp dom ikväll.
  10. #30
    Janne M
    Luleå
    Gött att du får massor gjort!
    Har en fungerande motor med länkage till mk2 och det skulle råka vara samma, som du kan prova med om du vill
  11. #31
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Lite bilder
    Motorrum efter 2 omgångar med microl och stålborste , lite mindre slaskigt.
    "Fågel bad" efter skrubbning , listen och plastskyddet över fläkten ej monterat på bild.
  12. #32
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Torkar relät , som verkar ha smältigt ihop och imploderat.
  13. #33
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Stötfångaren fram efter att jag tagit bort spolarhornen , ny svart tejp skall appliceras över den gamla tejpen.
    Gjorde ett fäste till regplåten som skruvades fast under stötfångaren.
    Ska ha nya regplåtar , funderar på EU-Plåt men är kluven?
    Eu plåt = Lite tysk retrostuk över bilen , vilket jag gillar.
    Icke EU = Orginal stuk , vilket jag gillar också.
    Ska sitta likadana plåtar fram och bak men vad ska man köra på?
  14. #34
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Sist men inte minst var jag och rotade lååååååångt ner i dom mörka källarvalven på jobbet där man ibland kan fynda gamla saker.
    Tyvärr är 80% av alla gamla saker numera utrensade sedan några år. =/
    MEN jag fyndade! , blev grädden på moset den dagen.
  15. #35
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Det där med att låta bli och skruva denna vecka sket sig.
    Fick en stund över idag så jag smet ner i garaget och pillade lite.
    Fick igång spolarsystemet med min lilla moddning , så nu är det bara torkarna kvar.
    Spolarpumpen suger nu direkt ur behållaren istället för via högtrycksmotorn till spolarhornen.
    Sen gick det lite till överdift i vanlig ordning eftersom "i min värld" spelar den ingen roll om jag betalat hundratusen eller en aning mindre för en bil , finns det saker som kan fungera så ska dom fungera , speciellt små detaljer som ingen annan varken bryr sig om eller betalar för. =)
    Lamporna till ciggtändaren + askkoppen har nog inte lyst på 25-år , men nu gör dom det.
    Askkopp "by night"
  16. #36
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Ang att saker ska fungera: Precis som jag, folk blir alltid förvånade över att alla funktioner i min bil funkar trots ålder, jag tycker att allt ska funka helt enkelt. =)
    VWCS - Volkswagen Club Sweden
    www.manny.se
  17. #37
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Istället för att bara byta 1st trasig säkring kan man lika gärna byta alla när man ändå håller på , vissa har väl suttit sen 1977.
    Locket på.
    Finns inget mer irriterande än dörrbrytare som inte fungerar pga av kass jord , lätt åtgärdat och man slipper vara irriterad.
    Dagens grädde på moset! , en tidsenlig antenn i stål hittades i gömmorna dessutom passar den mot foten som satt på bilen.
    Finns ungefär 100 smågrejer till att fixa , bla var jag en lampa kort så jag fick inget lyse i defrosterpanelen idag , vette fasen om jag kan sova på saken. ;-)
    MANNY ---- > Det är därför vi inte ska hålla på med gamla amerikanare , vi skulle vara ruinerade. =))
  18. #38
    Bara att lacka antennen svart nu då =)
  19. #39
    onk
    Säg nått som lillen inte har..
    Ang regskylten ser det trevligt ut med org fram & eu bak, iaf på vento
  20. #40
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Snyggt, jag gillar precis som dig när allt fungerar. Det värsta som finns när bara halva belysningen inne fungerar.
  1. Svar: 21
    Senaste inlägg: 2013-05-09, 12:28
  2. VW golf 1977 på blocket
    Av Peter-C i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-10-29, 10:09
  3. Vw Golf GLS -77
    Av silversurfaren i forum Projektforum
    Svar: 61
    Senaste inlägg: 2012-07-19, 16:04
  4. Golf GLS 1978!!
    Av Scootie i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-10-02, 21:02
  5. (FILM) 1977 VW Mk1 Junior cup
    Av Sebbe i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-06-16, 09:29
