Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 72
  1. #21
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Så nu har jag nya framblinkers också, och monterat chrom/"osynliga" glödlampor...
    Blev rätt bra eller?
    Min bror tillverkat Powerrör version 1.0...
    Powerrör monterat... Skall kortas lite då det ligger emot...
  2. #22
    INTE fult alls.
    Precis lagom toning på lyktor och blink.
  3. #23
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    INTE fult alls.
    Tackar, för allt lillen.. =)
  4. #24
    Golf-powers avatar
    Per Trywall
    Vimmerby/Storebro
    Har ett förslag om klädseln på förarstolen är sliten,byt sittdynan med höger sida då får du spegelvänt brukar bli bra. Jag gjorde detta var lätt och ser bättre ut. lycka till
  5. #25
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Citat Ursprungligen postat av Golf-power Visa inlägg
    Okej.. tackar... Får jag leta upp en extra stol.. =P
  6. #26
    pekka kiiskilä
    Det ser helt okej ut och att du har en fin bil med är inte helt fel.
  7. #27
    Skall kolla hur alla mina extra säten ser ut Johan.
    Kanske har något liknande........
  8. #28
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Citat Ursprungligen postat av pekka kiiskilä Visa inlägg
    Tackar.. Tänkte jag kommer upp till dig i vinter så fixar du lite plåt och mål till mig???
    Låter trevligt Lillen, Behöver vajer invändigt med..
  9. #29
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Så då har man varit lite i garaget idag med till strömmen gick sin väg. Så det var bara att rulla ut golfen och köra hem..
    Jag har bekymmer att få min bil torr invändigt.. Rensat och blåst och spolat vatten avrinningen från takluckan men hjälper inte... Några tips?
    Kopplat ljus i skuffen.
    Sen skulle man kollat på innerbelysningen men kom inte så långt.
    Servade golfen igår men nytt filter och olja(20/50) från feltema. Då jag haft bekymmer med att olje lampan skriker vid visst varv tal. Kört ca 10 mil nu utan skrik så hjälpte kanske.
  10. #30
    GTIEXTREME
    Här kommer art.nr på fågelbadet 191819415c o 191905399a
  11. #31
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Citat Ursprungligen postat av GTIEXTREME Visa inlägg
    Tackar..
  12. #32
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Citat Ursprungligen postat av ovredsson84 Visa inlägg
    Servade golfen igår (den 24/10-09) men nytt filter och olja(20/50) från feltema. Då jag haft bekymmer med att olje lampan skriker vid visst varv tal. Kört ca 10 mil nu utan skrik så hjälpte kanske.
    Det hjälpte nog inte..
    Idag när jag var ute och körde och bromsa ner till varvtal runt 2000 i femmans växel så skrek och blinka lampan igen.. Vad kan det nu vara??
    Givare?
    Pump?
    Den går bra på tomgång och går bra så länge man e över 2000.
    Några tips?
  13. #33
    yantra
    Givare?
    Pump?
    Några tips?
    Min är likadan, fast har kört med det i ett år nu, den tjöt tom när den förra ägaren hade den. antagligen givaren som är kass
    troligen den som sitter i toppen för jag bytte iaf den som satt vid oljefiltret och det hjälpte inte. Bror hade för övrigt samma problem på sin rallybil.
    Förresten, slutar den tjuta när du kommer över 2000 varv igen?
    Min blidde bättre när jag gjorde service så nu tjuter den bara ibland om man ligger runt 1900-2100 varv när den är varm typ
  14. #34
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Citat Ursprungligen postat av yantra Visa inlägg
    Låter som min då..
    Innan jag byta olja och filter var det typ mellan 2000-2800 nu efter runt 1900-2100. slutar så fort man gasar till eller bromsar ner mer..
  15. #35
    yantra
    Ja det ska nog inte vara nån fara och köra med iaf, dock är det ju rätt jobbigt ljud :P men varför ska du ligga nere vid 200 varv och såsa för höhö
    Najs bygge för övrigt
    Jag har fått för mig att det är vid 2000 varv som den andra givaren går i, kommer inte ihåg riktigt, har inte rep-handboken här
  16. #36
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Nja den går hårt..
    men ibland blir det låga varv och hög växel..
    Tackar så mycket..
  17. #37
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Så nu i natt har man varit taxi..
    Det var precis bilen starta kändes det som. plus e grad när jag skulle köra.
    Vad skall man börja kolla?
    Sen jag tycker den ger dålig värme jämfört med mina andra golf 2or jag haft..
    Vad kan vara felet??
  18. #38
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Så hemma från garaget..
    Dagen börja med att höja bilen bak...
    Sen monterades vinter däck..
    Sen var det dags att fixa taklucke läckage, köpte ny list till den på vw custom speed parts. Tog av list och hittade följande fel.. Tur var så plockade jag av en sådan sist jag var på skroten.. Så ny list och ny dropp plåt/avrinning. =)
    Dålig bild kommer nya imorgon.
  19. #39
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Nya foto, lite bättre, kåpor monterade..
  20. #40
    daniel_sandberg
    Vilken fräsch bil du har.. Läcker Dock om jag får säga min åsikt så tycker jag att fälgarna inte riktigt passar in på stuket. För att få dom att passa in skulle ett par feta rallyflärpar sitta perfekt eller så. Du borde kanske pröva att fortsätta med den röda tråden även in på fälgarna. T ex genom att måla vw-märket rött eller nåt sånt läckert
