Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 22
    Robban 1881
    hel- och halvljus problem, Golf -94
    Har en golf III -94 som jag har bytt från enkelstrålkastare (H4) till dubbelinsats (original) strålkastare. Men när jag slår på helljus slocknar de yttersta lamporna (halvljus) och de inre (helljus) lyser så fint. Vid ljustuta lyser alla. Vad är fel? Blinkersspaken? Har även 2 Bosch big knick monterade och de fungerar.
    /Robban
    Jonas Pettersson
    Uppsala
    På original H4 så slocknar halvljustråden vid helljus så så långt är det okej, men det är nog nåt som skiljer enkelljus mot dubbelljus för då ska ju båda lamporna lysa.
    Jocke.H
    Ume
    Ska gå att använda båda lamporna.
    Det sitter mer kabel inne i lyktan på de med dubbla reflektorer.
    Så det delar sig till var lampa.
    Har gjort bytet rakt av på 2st MK III Golfar.
    Inga problem.
    Ted Duell
    GBG (Bohus-Björkö)
    Inga problem.
    Hur menar du då? Det är väl spaken som reglerar om både hel och halv ska lysa?
    Robban 1881
    Jag misstänker blinkerspaken eller att man måste "bygla" någonstans...
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    När jag monterade Hella klarglasljus på min Mk3:a som jag hade för flera år sedan, som hade enkelljus original, så följde det med en bygling, som man skulle sätta i reläplattan. Den skulle åtgärda just ditt problem, så att både hel och halvljus ska lysa samtidigt.
    /Kimmo
    Mk1 GTI & Cupra Born
    Robban 1881
    Citat Ursprungligen postat av Mk1 Visa inlägg
    ok, hur ser bygeln ut? och vilket relä?
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Det var ett par år sedan jag hade den bilen, så jag kommer inte ihåg vilket rela och stift det var, men det var en bygling mellan 2 stift. Det kan du dra med lös kabel också. Borde finnas nån här som har gjort sammalika, och vet vilket relä det är. Ska rota i förrådet och se om jag inte råkar ha kvar kopplingsschemat.
    /Kimmo
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Jag hittade mont. anvisningen.
    Det var rela nr:10, som ska byglas. Det stod inte vad stiften heter.
    Men jag tog en bild med mobilkameran av bilden på reläplattan i mont. anvisningen.
    Skriv här, eller PM:a ditt mob. nummer, så MMS:ar jag bilden till dig.
    /Kimmo
    Jocke.H
    Ume
    Citat Ursprungligen postat av ypzilon Visa inlägg
    Öhh jaaa!
    Jag menar att det gå fint att använda både lyktor med enkelreflektorn och dubbelljusreflektorn.
    Jag monterade bara och vips fungerade det fint.
    Hade aldrig några problem med bygling eller annat.
    Kanske skiljer mellan årsmodeller?
    Hur menar du =)
    Robban 1881
    Man tackar! PM skickat!
    Robban 1881
    Mk1 >> Vet du var man kan få tag på själva byglen?
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Citat Ursprungligen postat av Robban 1881 Visa inlägg
    Ingen aning, men det går att dra en lös kabel, som du sticker in i stiften i reläplattan, och klämmer fast med reläet.
    /Kimmo
    Robban 1881
    Hmm, har inte något relä på plats nr. 10...
  15. #15
    Ted Duell
    GBG (Bohus-Björkö)
    DEt är hela grejen, du skall bygla två stift istället för relä.
  16. #16
    Robban 1881
    Aha.. OK. Men hur ska det byglas? Sitter ju redan en bygel där.. Bifogar en bild på hur det ser ut i min Golf. Hur ska jag göra??
  17. #17
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Kolla så du har 12v spänning på bygeln.
  18. #18
    dec 2007
    Marcus Karlsson
    Vänta nu... När helljuset är tänt ska ju bara helljuset vara tänt, inte helljus och halvljus. Detta för att halvljuset lyser så nära bilen så det är svårt för blicken att fokusera längre fram. När du helljusblinkar ska däremot både hel- och halvljus lysa.
    På min 97:a är det precis likadant som hos dig. Men det slår mig när jag läser några svar att det nog ska vara helljus även i den yttre reflektorn. Det kan ju bero på a) trasig lampa eller b) felkopplat inne i lampan.
    Hmm... Här trodde man att man fått ordning på helljuset efter att ha monterat extraljus hela julhelgen, och så hittar man den här tråden...
  19. #19
    Jonas Pettersson
    Uppsala
    Är det dubbla reflektorer så är det singellampor i båda reflektorerna och då ska båda lysa vid helljus. På min passat -95 så fortsätter halvljuset att lysa vid helljus.
    Blir ju skitkasst ljus om bara helljusreflektorn skulle lysa vid helljus.
  20. #20
    Ted Duell
    GBG (Bohus-Björkö)
    Nu har jag kollat på koplingsschema för enkel- resp. dubbelstrålkastare.
    Med enkelljus sitter både 56a (helljus) och 56b (halvljus) på var sitt stift på ljusspaken och ändrar bara på vilken som skall få 12v.
    Med dubbelljus så sitter bara 56a vid spaken, 56b är skarvad på 56 innan spaken.
    En lösning som nämts ovan är att bygla stift 2 (56) & 6 (56b) i reläplats 10. En annan (sämre) lösning är att klippa 56b vid spaken och skarva in på 56 vid spaken.
    Funkar det inte med bygeln så kan du som Henrik.M skriver, kolla att du har 12v på bygeln (med ljuset påslaget).
