Resultat 1 till 9 av 9
2009-07-29, 13:05 #1gtfothxbyeGäst
Missljud från coilovers..?
Hejsan, jag är ny på forumet och har införskaffat en Golf gti mk4 sedan lite drygt en månad tillbaka.
Det satt coilovers på den när jag köpte den och nu har det börjat låta om dem när de trycks ihop, behövs det något regelbundet underhåll på coilovers eller vad kan det vara för något?
/Jocke
2009-07-29, 13:12 #2
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
2009-07-29, 13:26 #3gtfothxbyeGäst
Tyvärr vet jag inte mer än att de inte är mer än ett år gamla, dessutom är jag inte så duktig på coilovers över huvudtaget. Kanske får ta och ringa den gamle ägaren.
2009-07-29, 17:52 #4SärkeläGäst
behöver ju inte vara dom som låter. finns mycket annat i en framvagn på en golf 4 som kan låta. När låter det o ungefär hur låter det? Framifrån, bakifrån? ojämn väg. jämn väg, farthinder. lr vid sväng?
2009-07-29, 18:47 #5gtfothxbyeGäst
Det är när jag kör sakta och det är ojämnt, t.ex. när jag backar ner till huset. Först var det vänster bak, och då stannade jag och brorsan och gungade lite på bakvagnen. Jag tyckte helt klart att det lät från dämparen.
Det är svårt att beskriva ljudet, det låter som om du har för lite luft i ett däck och gummit liksom "gnäller". Som sagt svårt att beskriva...
Det hörs ingenting vid lite fart, alltså över ca 50 km/h.
2009-07-29, 21:41 #6SärkeläGäst
Kommer alltså mest bak om jag förstår rätt.. Hur e det me bakaxelbussningarna då? Dom har börjat bli dåliga på flertalet av golf fyrorna nu.
Säger ju inte att det inte är stötarna.. Bara att det kan vara annat me. =)
2009-07-29, 22:38 #7gtfothxbyeGäst
2010-10-23, 14:44 #8grulleGäst
Tja, verkar ha samma problem som du. Åker jag sakta så låter det från bakvagnen. Det liksom....gnisslar eller som om avgasröret skulle sitta löst och skrapa emot nått. Jag vet inte exakt hur jag skall förklara det då problemet bara går att höra när man kör inte när man gungar på bilen
Skulle mest bara vet vad det är så man kan byta ut det som låter
Tack
2010-10-24, 01:21 #9
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Ett vanligt fel på mk4rna är det bakre stötdämparfästet, dessa gnäller/gnisslar när de är slitna.
Om du, med bilen stillastående, ställer dig på insteget/tröskeln och "gungar" bilen så ska du höra det.
