Resultat 1 till 10 av 10
2009-07-22, 01:40 #1PalicuseGäst
Problem med att få start på en golf 3a
Hej.
Jag har nyligen skaffat mig en Golf 3 GL 1,8 92(import) Som ja har problem med o få start på. Problemet har uppstått 2 gånger och jag kan inte komma på felet. Innan felet dyker upp så kan ja starta bilen och köra med den som vanligt. Men helt plötsligt när jag stängt av motorn och sedan ska starta så startar inte bilen. Jag har kollat tändsystemet, bränslepump, kontakter vid motorn, relän och säkringar men vad jag har märkt så verkar allt funka som det ska. Men ändå kommer det ingen gnista på tändstiften. Av vad jag har hört och sett efter så finns det ingen startspärr, utan det blev standard 1994.
För tillfället så har jag inte nån tillgång till dator så jag kollar ifall nån annan har varit med om detta felet eller har nåt kopplings schema som jag kan felsöka efter?.
2009-07-22, 11:59 #2
Låter/funkar allt som vanligt vid start/körning och även när den inte startar?
2009-07-22, 12:21 #3tjippGäst
om du juckar/rycker/trycker innåt med nyckeln samtidigt som du försöker starta!?
Kanske ett slitet tändningslås/startkontakt?
2009-07-22, 12:44 #4PalicuseGäst
2009-07-22, 12:46 #5PalicuseGäst
2009-07-23, 20:42 #6PalicuseGäst
Har provbytt fördelare(hallgivare), tändspole och relän nu. Men det har inte gett nå resultat. Så nu är det bara styrdonet kvar o annars en massa felsökning. Men det är inte lätt utan elschema .
2009-07-24, 12:32 #7mejnGäst
Kan säga att startkontakten kan ge upp väldigt plötsligt, samma med tändspolen, har varit med om båda delarna.
2009-07-24, 21:51 #8PalicuseGäst
Startkontakten?. Menar du tändningslåset?.
Har prova tändspolen i en annan bil, o bilen starta. Så tändspolen var det inte.
2009-07-24, 21:58 #9tjippGäst
2009-07-24, 22:01 #10PalicuseGäst
