Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: mk2 bräda i caddy?
2009-07-20, 09:53 #1
mk2 bräda i caddy?
tjenare sitter och klurar lite och har sett att det är några som monterat en mk2 bräda i sina golf1or-jettor.
Skulle det funka att montera i caddyn? stora moddningar?
Jag funderar på hänga i motor och låda från en golf 2 nämligen, även sprut och då behöver jag ju elen, kanske vore lättast att montera över även brädan från 2an om den passar någorlunda och åkt mk2 bräda med och elen inuti till allt?
2009-07-21, 23:28 #2
2009-07-21, 23:42 #3
Vilken el behöver du? Hur gammla är caddyn? Hur gamml är bilen du tänkte ta elen ifrån?
2009-07-21, 23:50 #4
2009-07-21, 23:52 #5
Caddyn är en -88, Bilen jag tänker ta el från är en 16v -87 mk2
Jaso gustav det var plug and play för dig? jag kollade på säkringsdosan och det och det ser ju ut som på mk2 så misstänkte nästan detta...
2009-07-21, 23:57 #6
oki ja för min var en 83 så.... ja för det var det för mig... funka var lite små saker jag byte... tror jag byte spakarna vid ratten... det är länge sen nu så.. men jag vet jag fick såga lite på bräda sen borra några nya hål för skruva typ... men det blev bra i min så
2009-07-22, 00:04 #7
jo spakarna ska jag byta till mk2 med för det är ju färddatorn och det jag vill åt. Det är alltså fullt möjligt då! låter lovande=)
2009-07-22, 00:09 #8
Ja det var precis det jag ville ha fram, säkringsboxen är samma på mk1 från typ -82 tror jag fram tom mk2 -90 nåt, där varningsblinkersen sitter på rattstången.
2009-07-22, 00:18 #9
Om det inte är ngt spec på just caddy då så borde jag ju ha den " nya" kabelstammen av mk1 i min då om jag fattat rätt
2009-07-23, 01:51 #10
2009-07-23, 07:38 #11
2009-07-23, 17:40 #12
så här ser det ut när man ryckt ur elen och brädan!
Provmonterar brädan, verkar inte vara några som helst problem att få den att sitta fast, dock har jag inte hämtat mk2an ännu så har inte kunnat se hur kabelstammen och det stämmer
