    Aspen-83
    Skrapande ljud från framhjul!
    Bilen är en golf mk2 1.8 gl -91
    Efter att jag bytte termostat på bilen så började det skrapa om vänster framhjul. Rörde aldrig det hjulet, förutom att det hängde i luften under tiden jag bytte termostat och generatorremmen.
    Sen vart det tyst någon dag, och nu är det tillbaka med råge! låter vädigt mycket nu. Det låter som det är ETT skrap per varv hjulet rullar.
    Har kollat överallt, och hittar inget som kan vara fel.
    Kan det vara en drivknut som gått torr? Kan lådan göra att det låter såhär?
    Hjulet känns stadigt så jag tvivlar på att det kan vara ett hjullager.
    Vad tror ni?
    Särkelä
    bromsskölden som ligger nära skivan?
    Aspen-83
    Citat Ursprungligen postat av Särkelä Visa inlägg
    Tyvärr inte så lätt, det första jag kollade...
    Norenfalk
    Citat Ursprungligen postat av Aspen-83 Visa inlägg
    bromsarna som ligger på ? sten som ligger i kläm ? dåliga belägg ?
    Aspen-83
    Citat Ursprungligen postat av Norenfalk Visa inlägg
    Inte det heller, har till och med haft isär det för att kolla.
    Nu har jag märkt att ljudet försvinner om man gasar ganska hårt. räcker till och med att man bara trycker till på gasen så slutar det låta men kommer ganska snabbt tillbaka igen.
    Fattar ingenting!
    Peppe
    Jag har fått samma problem med min Mk3:a. Ljudet försvinnner inte när man trycker på bromsen..trots att det låter som ett belägg ligger emot..
    Däremot försvinner det när man svänger åt höger...
    Kärvande ok..? lufta bromsarna..?
    Aspen-83
    Citat Ursprungligen postat av Peppe Visa inlägg
    okej, mitt ljud minskar när man svänger vänster? och det tyder väl mest på att det är ett hjullager isåfall?
