Resultat 1 till 9 av 9
2009-07-14, 20:58 #1DagztromGäst
Hjälp! Framvagnsinställning Golf mk2
Jag har problem med framvagninställningen på min Golf 2 GL. Den är sänkt ca 9cm fram och just därför kunde inte en riktig framvagninställning göras hos en verkstad. Bilen va alldelles för låg så att laserinstrumenten inte kunde nå varandra sa de. Detta var nån månad sen..
Jag har på senare tid märkt att bilen börjar "tugga" när jag kör i 50+ och svänger lite kraftigare åt höger. Idag kollade jag med ögonmått och såg då att jag hade ganska mycket negativ camber på vänster fram. Jag minskade till ca noll och då försvann "tuggingen" (använt vattenpass och lagt mot fälgbanan). Istället börjar den dra åt vänster..
Det borde vara någon som vet hur inställningen ska vara för camber och toe på en golf mk2 för att få så optimal inställning som möjligt, här på forumet?
Tilläggas är att jag gjorde en riktigt framvagnsinställning för 2 år sen då jag hade en 60/40 sänkningsats på bilen. Nu kör jag med coilovers som jag satte på för några månader sen alltså.
Tacksam för hjälp. MVH Josef
2009-07-14, 21:04 #2
Kör till nån annan firma med bättre utrustning, det är det bästa tipset jag kan ge dig. Ska inte vara några problem så länge deras grejer inte komunicerar med laser...
2009-07-14, 21:55 #3
- 10 801
borta.
2009-07-14, 22:05 #4onkGäst
Precis..
Toe ska stå några gr + och camber 0,5- 1,0 har jag för mig det var när jag ställde på vr´n förra veckan.
Borde vara samma på din.
Jag tjatade lite och fick 1,5gr camber så inte sexan känns så tung
Sänkte min 80mm och det var lite strul med att se graderna, remskiva och annat bös var i vägen, men det gick bra ändå.
Så försök hitta någon som inte är så j*vla lat
2009-07-14, 22:35 #5DagztromGäst
2009-07-14, 22:37 #6DagztromGäst
tack för svaren hittills grabbar! Bästa verkar ju vara att åka till nån som verkligen kan göra jobbet! Men jag är osäker på hur länge jag kommer köra på denna höjden. Just därför skulle jag vilja slippa lägga ut så mycket pengar på en inställning som jag bara kanske ska köra med ett litet tag.
2009-07-14, 23:21 #7
- 10 801
borta
2009-07-15, 17:43 #8DagztromGäst
Okej. Du menar så. Jag trodde med en gång att du menade att de tog i balken eller nåt!
Men då ska jag komma till klarhet här med problemet tror jag.. När jag svänger höger och bilen sjunker ihop vänster fram uppstår "tuggingen". Det är alltså för att drivaxelns kuggade del som sitter ute i navet tar emot på insidan? Pga. att drivaxeln "är för lång"? Är det så du menar?
Men igår så använde jag vattenpass och ställde cambern till ca 0 grader. Då "tuggade" det absolut ingenting. Den drog åt vänster istället. Så med camber 0 eller jättelite negativ skulle jag nog klara mig. Bara att ställa in toe´n rätt. Men vad jag förstått så ska det va lite positiv toe?
MVH Josef
2009-07-15, 18:14 #9DagztromGäst
Tack Lillen! Jag hittade en annan tråd som jag "uppade" lite..
