Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 31
    Mikael Wallin
    Östersund
    Golf mk2 syncro drivknut problem
    Monterade isär allt i helgen för att bara byta knut/damasker pga oljud och obalans och hittade något jag aldrig sett förut! Det gäller höger sida på bilen
    vid vinkelväxeln.
    För det första så ramlade inre knuten sönder när jag blockade bort den, sen så är drivaxeln nedsvarvad ca 4-5mm så spåret till den yttre låsringen fanns inte ens kvar!? Hur i h*vete har detta gått till? Någon som råkat ut för något liknande?
    I vilket fall så smällde jag dit en ny inre knut och "nitade" på en smäll på axeln så knuten inte kan vandra av och har fortfarande en hemsk obalans i bilen....speciellt när den fjädrar ihop så skakar det i hela kroppen.
    Vad är fel? Problemet började för 2 månader sen och blir mest bara värre..
    Robin Grönberg
    Ryd
    Alltså har den svarvats ner där splinsen är eller innan låsringen bara? är det innan så låter det ju nästan som den bottnar
    Mikael Wallin
    Östersund
    Ja nu lyckades jag såklart inte få med det på bild men tänk dig helt enkelt att man kapar av axeln 4-5mm, splinsen i övrigt ser ok ut.
    Men hur kan den ha börjat bottna bara sådär? Har kört bilen hela hösten/vintern/våren utan problem. Det började med att jag fick
    mindre obalans som bara blev värre och värre, sedan när vi åkte ner till bugrun och bilen var lite tungt lastad så kändes det väldigt väl!
    Om man svänger vänster så höger sida bli belastad/fjädrar ihop så
    tror man att bilen ska skaka sönder
    Robin Grönberg
    Ryd
    Hm det låter ju jäkligt långsökt faktiskt, men är den låg eller så? vet fram har jag haft liknande problem, kan dock inte säga helt 100 bak då jag aldrig haft en syncro
    Mikael Wallin
    Östersund
    Nix den är helt orginal i alla utföranden....börjar få en släng av idétorka faktiskt.
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Du har inte stukat länkarmen så den ligger närmare diffen och därför får en för lång drivaxel.
    Per J
    Mikael Wallin
    Östersund
    Den idén slog mig faktiskt men den är rak och lika lång som på andra sidan.
    kom på att kolla detta eftersom...ja...det är ju en syncro och som mest sidled på vintern och den brukar kunna få smaka på lite snövallar och dylikt
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    När jag höjde min syncro av samma sort fick jag ju den andra effekten, inre knuten gick kras pga drivaxeln var för kort och det drog för mycket i knuten. Så angtingen borde nåt vara stukat eller så kör du toklågt eller så kanske någon tidigare ägare bytt hela drivaxeln och knött dit en som är lite för lång. Den högra axeln är ju löjligt kort på syncron.
    Per J
    Mikael Wallin
    Östersund
    Men det konstiga är ju att det fungerade felfritt en hel höst/vinter
    så symptomen borde ha visat sig redan då. Bilen är som sagt helt
    original inget stukat.
    Rev dock ner och kollade idag igen men såg något konstigt. I drivflänsen på lådan/vikelväxeln så ska det ju sitta nått form av gummilock eller hur?
    fanns ingen sån och såg en bult där i mitten!? har aldrig sett en bult mitt i drivflänsen någon gång förut.
    Vad jag minns ska det sitta nån låsring där innanför och det där gummilocket eller är jag helt snurrig?
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    02A lådan har inget gummilock, det har däremot 020 vad jag har sett.
    Inte för att jag vet vad du har för låda, men det hjälper kanske.
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Det ser nog inte lika ut på en framdiff och en bakdiff. Fram vet jag det är lock men bak tror jag ej det är det.
    Per J
    Junforss avatar
    apr 2007
    Per Junfors
    Sollebrunn
    Hmm, såg nu att du snackade fram och jag har snackat bak hela tiden.. Glöm det jag sagt till du får problem med bakdiffen.
    Per J
    Mikael Wallin
    Östersund
    Ja så kan det gå Bak funkar allt än så länge klockrent.
    Ja visst ska det vara ett lock där...och ingen bult, börjar
    misstänka ful lagning av nån tidigare ägare.
    Fick montera ihop igen idag men ska ta en närmare koll
    efter besiktning på torsdag.
    Mikael Wallin
    Östersund
    Var ner med drivaxeln igen idag och funderade lite, tog bort den inre brickan
    på inre knuten och kapade av en bit av drivaxeln (kortade) samt gjorde ett nytt spår för yttre låsring.
    Monterade ihop allt och tänkte att "nu j*vlar!" men har kört
    10 mil idag och har exakt lika mycket obalans och "huggande"
    vid vänstersvängar och allt annat som belastar högersidan på
    bilen.
    Vad göra? snart ger jag upp och kör tills vad det nu är
    som är fel rasar totalt!
  15. #15
    Mikael Wallin
    Östersund
    Lägger väl in bild på eländet så kanske någon hajjar till!
    Medbringare på vinkelväxeln.
    Det lilla locket som satt i medbringaren.
    Och den kortade drivaxeln :P har som sagt gjort nytt spår för låsringen efterom axeln är avgnagd snart 8mm.
  16. #16
    GTI-nissen
    När min bottnade så var det inte axeln som tog emot utan själva knuten. Torka bort fettet i medbringaren och titta om du har märken i "skålen".
    Det hjälpte inte att ta bort brickor för mig heller och då tog jag ändå bort på både inre och yttre knuten.
    Min medbringare:
    http://forumbilder.se/images/c05200973547A5614.jpg
    Det är inte hela motor-/växellådspaketet som flyttat sig i sidled? Du kanske har megaspel på andra sidan?
    Mitt problem är förresten självförvållat... Sänkning, mycket neg. camber och snabb kurvtagning med r-däck.
    Löste det till slut med att flytta ut p-änden 10mm.
  17. #17
    Mattias
    Falun
    en liten tanke.. det är inte så att någon bytt drivaxeln ifråga till en passat/golf 3 syncro axel? isf är den 15mm längre, och då händer precis det som har hänt dig.. tidigare ägare kanske plockat upp nån på en skrot å tyckt att den passade.
  18. #18
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Jag funderade på precis samma sak faktiskt...
  19. #19
    Mikael Wallin
    Östersund
    Den tanken slog mig faktiskt så jag torkade bort fettet i medbringaren men syndes inga skador. har som sagt kollat så motorn och låda sitter där det ska och det gör det utan problem. Stod under bilen på besiktningen och allt satt
    still.
    Det där med golf mk3 axel känns däremot mer troligt!
    Men då är frågan hur det kan ha funkat så länge? Kan det
    ha legat stock emot innan och sedan har axeln slitits ner
    och börjat slå istället?
  20. #20
    Mikael Wallin
    Östersund
    Beställde hem en drivaxel igår så håller tummarna på att det är den som
    är boven i dramat!
