2009-07-13, 00:33 #1ThunbergGäst
Svårstartad + lysande batterilampa!
Tjenare, har suttit och läst runt på olika forum några dagar nu utan att inte få någon riktigt bra bild om vad mina problem kan tänkas handla om.
Först och främst så lyser batterilampan när jag startar bilen men släcks igen när jag varvar till ca. 2000varv, märkte även ikväll att lamporna lyser starkare när jag fått varvat upp bilen och lampan släckt sig.
För några dagar sedan var jag ute och bytte både regulator och kol i generatorn, de gamla grejerna var minst sagt slitna till botten.
Dock kvarstår problemet, vilket är nästa steg att ta? kan det vara ett relä som gjort sitt eller är det uteslutande att generatorn nu gjort sitt (bilen är en Scirocco -82).
Bilen har även de senaste dagarna blivit oerhört svårstartad, har varken spanat in tändstift eller kablar, slö som man är så passar jag på att dra frågan i forumet.
Kan det tänkas finnas något samband mellan trögstartheten och batterilampan eller bör de ses som två separata problem?
Vänliga hälsningar
Thunberg
2009-07-13, 04:22 #2
- Christian Johansson
- Kristianstad
- 210
Tjenare. Hade samma problem med mitt golf mk2 vr6 projekt. Bytte också kol men hjälpte inte så nästa steg var att byta generator och vips börja den ladda normalt igen, batterilampan var släckt hela tiden och inte bara vid uppvarvning.
Har du mätt upp vad du har för ström på batteriet när bilen är igång (och laddar) Beroende på vad du har för laddningsregulator (vr6 14,4V) Så ska strömmen från generatorn ligga på ungefär detta värde. Sen spelar det lite roll vad du har för utrustning tex automatljus eller dyl.
Kan vara att den laddar lite eventuellt om bara någon lindning har gått i generator men orkar inte ladda tillräkligt.
Och JA dessa 2 problem kan ha samband eftersom inte batteriet får ordentlig laddning och sakta men säkert dras ur så får inte startmotorn/andra motorkomponenter den lilla extra strömkick dom behöver för att spinna igång som en katt.
Så mitt tips byt generator och sätt i det nya kolet så tippar jag på att ditt problem är löst=) Ibland behöver generatorn snurra några varv för att kolet ska slitas in och att maximal laddningsström skall ges.
Lycka till
Mvh/ Kibbe
2009-07-17, 03:27 #3
- Kristianstad
- 210
Hur gick det, fick du rätt på otyget?
Mvh/ Kibbe
