2009-07-10, 19:45 #1
- feb 2009
- Crille
- Växjö
- 41
Byta oljetrågspackning Passat!!
Troligtvis så är oljetrågspackningen kass på min Passat TDi -98, hur svår är den att byta???
Hur mycket måste man plocka ner???
Tack på förhand
MVH Crille
2009-07-10, 20:50 #2
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Behöver inte plocka ner så mycket förutom oljetråget.
Du måste dock lätta på motorfästerna och motorn , detta för att få tråget igenom framvagnsbalken.
2009-07-10, 22:09 #3
- feb 2009
- Crille
- Växjö
- 41
Ok, hur många motorfästen finns det???
När man lossat dem så kan man pressa hela motorn uppåt då eller???
2009-07-10, 22:13 #4
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Är väldigt tveksam till att du orkar pressa upp motorn.
Du lossar öven framvagnsbalken och drar den neråt. (glömde skriva det)
Du bör ha en lyftbalk mellan skärmarna i motorummet och hissa upp motorn.
Edit : Oljetråget är dessutom limmat på din bil , dvs det är inte en vanlig packning.
Säker på att det är där det läcker , så det inte är hål någonstans alt läcker vid oljepluggen.Senast redigerad av Henrik.M den 2009-07-10 klockan 22:17.
2009-07-10, 22:17 #5
- feb 2009
- Crille
- Växjö
- 41
ok, finns det något moment tal man ska dra bultarna med sedan???
Nya bultar rekomenderas eller????
2009-07-10, 22:18 #6
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Man drar bultarna lagomt hårt.
Behöver ej nya bultar , så länge du inte pajar dom gamla.
Finns ett par gömda bultar mot växellådan , ibland måste man vrida på motorn för att få svänghjulet i rätt läge för att komma åt bultarna = Inte roliga.
Det är bultarna längst bak på tråget jag pratar om.
2009-07-10, 22:24 #7
- feb 2009
- Crille
- Växjö
- 41
ok. ska se om jag orkar reda ut detta, men tack för svaren iallafall!!!!
